alles uit
bluesfreak
2 feb 2002
340
arnhem
had net mijn nieuwe kenteken plaat op gehaald bij papendorp in arnhem.
stap op de motor starten en rijd weer weg om naar huis te gaan.
wil net rechtsaf richting snelweg wil mijn knipper licht naar rechts aan zetten deed ineens helemaal niets meer ,remlicht dus ook nieten cokpit verlichting.
thuis aan gekomen even kapje los gehaald zag het dus al zekering door.
heb even nieuwe zekeringen bij roadrunner gehaald .
weer thuis doe de zekering erin en ik had weer knipperlichten.
bleek een kleine kortsluiting te zijn van het achterlicht naar enig onderzoek.
afijn pak vanmiddag de motor weer rijd op de hoofdstraat heb net een auto inghaald houd ie er ineens helemaal mee op .
afijn ik dat ding aan de kant gezet kapjes er af naar de zekeringen gekeken waren allemaal nog goed,beetje aan de bedrading gezeten deed nog niks nada doe het zelf maar dacht ie.
dat word lopen dacht ik :( .
heb hem toen nog een keer gestart en wat dacht je :} lopen ik had dus weer stroom en alles werkte weer.
ben daarna nog de posbank op geweest en had nergens meer last van. :] .
wat het geweest is :? ik weet het niet .
mischien zijn er mensen die ook zoiets mee hebben gemaakt??????????????????????????????.
laat het mijn dan ook even weten. :} .
mischien kom ik dan ook achter de oorzaak.
Bert.....of Henk
15 nov 2001
15.638
Sluiting. Alles nameten, als het kan met schema erbij. En dan beginnen bij de verlichting, als ik je verhaal goed lees. Verder kijken of alle draden goed vast zitten en niet door geschavield zijn. Succes, kan wat tijd kosten.
Teevee
11 jul 2001
2.035
Tilburg
www.rataplan-ratbikeclub.nl
klinkt bekend.
In mijn geval ('75 CB750) een stukje doorgesleten isolatie van een draadje midden in de kabelboom.
En inderdaad, dit kost even tijd. Ik heb de hele kabelboom uit mogen pellen om het te vinden.
Tom
bluesfreak
2 feb 2002
340
arnhem
nou mooie voor uitzichten hoor :? .
heb er vandaag weer mee gereden nergens last van reed prima .
maar blijf het wel in de gaten houden.
kan ook helemaal niks vinden.
neem hem morgen weer mee naar mn werk zie dan wel of ie weer kuren heeft.
maar blijft toch wel merkwaardig.
neem morgen wel de telefoon mee je weet maar nooit.
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
accupolen even controleren en schoonmaken
aardkabel tussen accu en frame even controleren en schoonmaken
zelf wel eens gehad dat contactslot slecht contact maakte, oude motor, door sleutel goed recht te zetten en er geen hele sleutelbos aan te laten hangen was probleem verholpen.
bluesfreak
2 feb 2002
340
arnhem
vandaag met de motor naar het werk geweest.
starte vanmorgen goed en verder ook helemaal nergens geen last van gehad,kan mischien toch een slecht kontakje zijn geweest.
maar waar het vandaan kwam ik weet het niet.
we blijven het gewoon in de gaten houden ook het kontakt slot etc etc mocht ik er ooit achter komen horen jullie het op dit forum van mij enne nog bedankt voor de tips.
nog meer tips ???????????????? :} altijd welkom.
Bert.....of Henk
15 nov 2001
15.638
Reed je de vorige keer in de regen? Kan slechte isolatie zijn....
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Bj mij op 't moment soldeer-verbinding bij primaire zekering, die niet meer helemaal lekker vast zit. Kan ook caontact zijn enz enz. ;)
Bij slechte zekeringhouders de solderingen ervan even controleren, smelten nogal eens weg....
( nu je het er over hebt, was dat niet met de OBT ook ? )
dock
13 jan 2002
89
ooit met een bmw r50, geen licht meer,alles nagezocht,maar ik kon niets vinden.Ik ermee naar de motorzaak ,alles uitgelegd en zeg dus als ik deze knop omzet heb ik geen licht.met dat ik de knop omzet heb ik licht. de motorzaak man dacht dat ie belazerd werd maar ik was blij en heb het probleem met die motor nooit meer gehad. dus wanhoop niet alles kom reg.
Ralfie
10 jan 2002
13.303
20
"Even" alle stekkerverbindingen nalopen, schoonmaken, vaseline oid erop en klaar.
bluesfreak
2 feb 2002
340
arnhem
hoi luitjes .
vandaag heeft de motor nog in de regen gestaan en heb daar ook geen last mee gehad tijdens de reis naar huis.
gelukkig maar :} .
heb ook geen alarm op mijn motor .
de stekkertjes die zal ik van het weekend wel even checken.
enne nog bedankt voor de tips :} .
nog meer tips???????????????altijd welkom.
Jochem - SOHC4
24 apr 2002
4.288
mochten je bougiekabels niet meer van de jongsten zijn(o.a. te merken bij het in de regen rijden, onregelmatig, op 3 poten lopen, e.d.) spuit ze in met blanke tectiel 1* per jaar.
Ik ben door dit advies ook weer gewoon op 4 pitten in de regen!
POCA
11 feb 2002
784
Tilburg
Wow, toen ik de topic-titel las dacht ik al: ALLES UIT! Maar ik begreep het verkeerd gelukkig! ;)
Laffie
29 mei 2001
1.562
Dommelen
Ik weet niet welke motor je hebt, of het een oude is maar ik zal je eens een geval schetsen dat ik zelf heb meegemaakt.
Er zijn zekeringen, van die ja hoe zal ik het noemen, ze zien er uit als een stukje gekleurd steen waarop de beide kopse kanten een koperen 'dekseltje' bevestigd is. Die beide 'dekseltjes' zijn verbonden met het smeltdraadje. Zo'n zekering klem je in een houder waarvan de onderkant verend is. Maar het gaat om de bovenkant van de zekeringhouder. Deze is gemaakt van een blokje koper waarin in het midden een gaatje zit. Een kant van de zekering druk je met het 'dekseltje in het gaatje van voornoemd koperen blokje en de andere kant druk je dan in het verende contact zodat de zekering netjes vast zit....mooi zul je denken dat zit lekker....is ook zo!!
Maar nu ga je rijden, en zo'n Laverda kan lekker trillen. Op een gegeven moment, ik wilde net een drukke weg oversteken, houdt hij op met trillen...geen stroom meer :? :?
Na wat zoeken kom ik bij de hoofd zekering uit, wat bleek nou, het'dekseltje' dat in het gat in het koperenblokje zat was door het trillen rondom losgeponst. Op het eerste gezicht bleek die zekering goed want de smeltdraad was nog heel...!!
Thuis gekomen heb ik het zekeringkastje vervangen door een modern exemplaar voorzien van meszekeringen.
Dus doe je voordeel hiermee..!!
bluesfreak
2 feb 2002
340
arnhem
even een reactie.
ik heb inderdaad een oude motor het is namelijk een suzuki van type 550 L uit 1982 .
heb hem zelf opgeknapt.
wat betreft de hoofdzekering ik zal er zeker naar kijken.
hij heeft vandaag ook de hele dag in de regen gestaan moest hem vandaag wel even aanduwen, want hij wou niet starten maar had wel stroom :? hij starte daarna wel snel. :]
en thuis gekomen heb ik hem daarna nog eens gestart helemaal niks aan de hand kan mischien vocht zijn geweest????????????????????.
Rommelrijder
12 mei 2002
395
Ik ben ben zolang ik motor rijdt maar een keer stil komen te staan langs de weg.
Bleek later de bedrading naar de kop lamp te zijn.
De isolatie van een + draad was door gesleten op de rand van het koplamphuis.
Door beweging van het stuur ontstond soms kortsluing.
Controleer dus ook dergelijke gevoelige plaatsen in de bedrading. :}
