aparte olie tank
sleutelgek
17 jan 2005
134
annapaulowna
ik weet dat bij harley aparte olietankje gemonteerd zit.
nu zie ik wel eens zelfbouwprojecten met jappanse blokken hebben gewoon een carter ,maar hebben ze er ook een opgeschroefd,is het beter ofzo extra smering. :?
murph
3 sep 2004
7.956
vlaieland
Sommige Harleys hebben ook carters.Maar bij sommigen zit er gewoon een olietank opgeschroefd.Dan kun je het carter weg halen Denk ik zelf ook over .Soort minimalisme.Oerchopper dus.
Ratman
15 apr 2004
6.768
IJmuiden
www.easysidecarrider.nl
Er bestaan twee soorten smering:
Wet sump: Olie zit in het carter en wordt van daaruit rond gepompt
Dry sump: Olie zit in aparte olietank en oliepomp zit apart in het karter (op een droge plaats)
Bij Harley wordt het Drysump smeersysteem toegepast en bij de meest japanners juist het wetsump principe. De eerste Honda four series werden ook met het drysump principe uitgevoerd (de enkelnokkers) Later is ook Honda overgestapt op het Wetsump systeem waarbij geen olietank meer nodig is.
Daarom zie je choppers welke met een SOHC Hondablok zijn gebouwd ook met olietank.
