Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Hallo, een xv750 uit 1991 waarbij er olie langs de zijstandaard drupt. Wie kan op de foto zien waar ik het probleem moet zoeken ? en hoe los ik het op ?
Ab
dank voor je reactie. Ja de koelvinnen zijn ook wat vies.... maar dan zie ik het niet meer zonder demontage....zie deze foto.
We hebben net circa 1500 km gereden en de olie is nog meer dan half vol in het kijkglaasje dus het is niet veel dat eruit komt. Ik heb nu geprobeerd de koelvinnen weer schoon te maken en dan na de eerstvolgende rit maar eens kijken waar de vervuiling begint.
Tips zijn altijd welkom.
bijgewerkt op de tweede foto een half uurtje later is wel duidelijk te zien dat de olie langs een zwart iets rubberachtigs verticaal door de koelvinnen loopt. Wat is dit voor zwart rubber ? Het lijkt niet vast te zitten als slang maar ook niet met bouten of zo. Iemand een idee ? Op Internet blijkt het een damper te zijn... Maar hoe los ik het op ?
Ah thanks, idd maar niet de ketting deksel die bleek schoon. Het is de kleppen deksel rechts op de foto. Het lijkt of ik er net bij kan onder het zadel en de tank.
zat een zandkorrel en alusplinter in het rubber..... krijg ik gelijk vraagtekens bij het onderhoud van de vorige eigenaar .
maar goed opgelust voor nu.
