Ik gok op molybdeendisulfide.
Ze zullen inderdaad niet exact hetzelfde zijn.
Voor de splines van de BMW K100 cardan moet je ook dik vet aanbrengen (Staburags nbu 30). Dat is volgens mij vergelijkbaar met dat van Bel Ray. Bij de specs van Bel Ray zie je ook staan dat er tussen de 20 en 30% Mos2 inzit.
Ik heb toen zelf (omdat ik gierig was) bij Kroon Olie dit bestelt: MoS2 Grease EP 2 productinformatie. - Kroon-Oil
Dat is het vet dat ze op koppelschotels gebruiken, maar heeft een duidelijk lager Mos2 waarde. Het is ook minder dik dan b.v. Staburags (en ik denk ook Bel-Ray vet). Maar vaak zie je dan weer in de werkplaatshandboeken staan dat ze op plekken het montagevet mixen met olie om het dunner te maken
Even dit topic kapen, het gaat namelijk over spul van hetzelfde merkje: die Bel Ray Waterproof grease http://www.amazon.com/Bel-Ray-Waterproof-Grease-oz-Tub/dp/B004P11J9G, is dat nu naast wiellagers ook geschikt voor de wielassen in te smeren? En hoe dik moet dat erop?
Had begrepen dat het dus multipurpose was. Anders gevraagd: voor wat is het eigenlijk niet geschikt (op ketting na)?
waarom moet een wielas gesmeerd worden?
en is de smering meer kritiek dan die van lagers?
Fijn dat je meedenkt, maar ik heb nog liever iemand die het ff met zekerheid kan melden.ik denk dat alles wat je ook voor de lagers kunt gebruiken ook wel goed zal zijn voor de assen.
ik doe er simpel kogellager vet op
Voor dingen die heet worden is het niet geschikt en ook niet als inlooppasta.
Bij assen een dun laagje teveel vet hoopt zich op.
Dus is het als volgt?
1) Bel Ray Waterproof kan ik gebruiken bij de assen
2) maar ik moet wel een dun laagje smeren, want dikker heeft geen zin (ophoping)?
ik hoopte erop dat je voor jezelf even ging nadenken over het waaromStaat toch zo in het wphb, bij monteren van de wielen en het is me verteld door een monteur. Tweede vraag, geen idee.
van smering zoals in een lager, is geen sprake van, de as komt niet in contact met bewegende delen.
ja, maar niet omdat het voor een lager goed is, meer omdat veel dingen waar vet in moet niet zo heel precies zijn in het soort vet dat erin komtAh juist. Dus als het spul al goed is voor de smering van een lager, dan is het voor vele dingen geschikt begrijp ik.
