blokkeren transmissie V strom 650
Vstromvos
27 aug 2022
Ik heb al tijden een probleem met schakelen, m.n. van zijn 1e naar 2 e versnelling blokkeert-ie volledig (heel soms van 2 naar 3), als ik dan een paar minuten wacht, schakelt ie weer prima. Alleen is dit zeer onregelmatig. Soms na 5 minuten rijden , soms pas na een half uur of 3 kwartier. Het lijkt de laatste tijd wel toe te nemen. Probleem is dus dat als ik bij de dealer aankom, dat het kan zijn dat ie prima schakelt en hij er niets mee kan. Heel vervelend als je voor een stoplicht staat en moet opschakelen. Vaak dat ik al merk dat het fout gaat omdat hij niet helemaal ontkopelt. (met de koppelingshendel helemaal in , gaat -ie toch rijden als ik de rem loslaat.
Wie herkent het probleem of weet wat hier aan de hand is ?
Vstromvos
27 aug 2022
Ben je al bij een dealer geweest?
Koppelingskabel en mechaniek moeten af en toe bijgesteld worden, daar zou je mee kunnen beginnen. Kun je dat zelf?
Als dit het probleem zou zijn , zou het blokkeren niet zo wisselend zijn. Ik heb het echter ook al geprobeerd , maar dit helpt niet het probleem op te lossen. Ben bij de dealer geweest, maar die kan alleen de diagnose stellen als hij idd blokkeert en dat is vaak net op dat moment niet het geval. Als ik wat langer stilsta (1 _4 minuten) lost het probleem zich vaak vanzelf weer op. Heb ook al de dealer zelf laten rijden maar deze heeft het waarschijnlijk te kort gedaan om de blokkade te ervaren
Zeroground
6 apr 2003
10.166
5.880
Eindhoven
Ketting is ook op de goede spanning?
Maar je stelt een vraag waar je het antwoord al op geeft; als je zelf de diagnose niet kunt stellen, dan naar de dealer brengen en aangeven dat er een hele lange proefrit gemaakt moet worden.
Vstromvos
27 aug 2022
Mijn vraag was of iemand het probleem herkend en een idee heeft wat dit kan zijn. (zonder dat de dealer en lange proefrit hoeft te maken)
RG-gamma
29 nov 2009
32.504
19.572
Zou maar eens het mechaniek controleren achter het motordeksel waar de koppelingskabel aan vast zit,
als dat niet goed werkt komt de koppeling niet vrij.
NR17 op de tekening,
Spit ook dit topic door,zelfde blok en mechaniek,
lexe
11 nov 2001
5.107
164
vlodrop
Test indien het euvel optreedt. Motor uit zetten en dan zien of hij wel schakeld. Mogelijk dat de olie er voor zorgt dat de koppeling blijft kleven.
Janbros
4 feb 2005
11.049
4.459
wezemaal
als een koppeling kleeft kan je niet stil staan met draaiende motor in versnelling. wanneer gaan mensen dat nu eens onthouden ?
een koppeling die niet volledig vrij komt is iets anders dan klevende platen.
lexe
11 nov 2001
5.107
164
vlodrop
