BMW Boxerrijders 0-)
Cactus
9 okt 2004
132
Hallo boxer boys, and girls ,hebben jullie tips over
een betrouwbare ,gespecialiseerde en (goedkope of althans
redelijke) zaak waar je reparaties en revisies
kunt laten uitvoeren zonder dat je de kans loopt om
"genaaid" te worden. (Mogelijk omgeving Amsterdam)
Bij voorbaat dank. :+
Wie gaat er mee een toertocht rijden op 24 oktober vanuit A'Dam noord naar zuidholland, lekker boxeren met begeleiding en lunch.?
Cactus: waar ergens in het land zoek je? Ik zit bij Jensen in Nijmegen, tot dusverre tevreden.
Zelf doen is trouwens leuker (ik hoop steeds minder bij Jensen te komen, heb ik ze ook gezegd, vonden ze prima ;) )
Wil graag alles zelf doen, maar moet ergens beginnen, omgeving Amsterdam woon ik en wil de machine een keer laten doorlichten omdat ik hem net heb en hij olie verbruikt. (zoon 1 l. op 1000 km. ! )
Dus er is iets niet goed. Maar wat ? ;(
Twee mogelijkheden: je verbrandt het of het loopt eruit :) . Meer plekken zijn er niet voor olie om naar toe te gaan.
Laat iemand ff kijken terwijl je wegrijdt (zelf zie je dat niet zo). Als-ie denkt dat je op een 2takt zit vanwege de rook dan verbrand je de olie en moet je naar de cylinders/zuigers/koppen kijken, da's geen beginnersklus. Anders blok heel goed schoonpoetsen, beetje rondrijden op schone straten met droog weer en kijken of je kan vinden waar het uitloopt. Kan ook zijn dat olie van A naar B gaat, bijvoorbeeld vanuit het blok je cardan in - check peil van je cardan en je eindoverbrenging (dopje bij je achteras) en kijk ook daar of er niets wegloopt. In het beste geval is het bijvoorbeeld de pakking van het oliefilterdeksel of de carter, da's een klusje van niks.
Weet niks in Amsterdam, ken wel in Amsterdam een aardige Airhead (van de ABC - www.airheads.org) misschien dat-ie wat weet.
