En heb je iets gevonden?Ik ga morgen even kijken of ik dezelfde heb liggen
Bedankt voor informatie op welke nummers moet ik opletten bij aanschaf nieuwe ZFEZoek even op realoem.com op jouw model en productiemaand/-jaar. Dan de ZFE opzoeken en kijken welke onderdeelnummers overeenkomen of in ieder geval welke er allemaal uitgewisseld kunnen worden. Toevallig had ik ook problemen met mijn ZFE (K1200GT) en heb ik zo een andere gevonden van een GS die blijkbaar ook zou moeten werken.
Sjit vergeten. Ik heb het in de agenda gezet voor morgen.En heb je iets gevonden?
Daar waar BMW voorstaat. Bij de foto die je post begint het dus met 613....Bedankt voor informatie op welke nummers moet ik opletten bij aanschaf nieuwe ZFE
Ok bedankt dus deze past niet ?Daar waar BMW voorstaat. Bij de foto die je post begint het dus met 613....
Van mij is ook 2006Van welk jaar is jouw 1200r?
Ik heb deze liggen, die komt uit een 2006 versie.
Bekijk bijlage 1984614
RealOEM.com - Part SearchOk bedankt dus deze past niet ?
Dat is de afgebeelde ZFE. Blijkbaar uit 2005. Het zou goed kunnen dat deze ZFE van een motor komt zonder ESA en de optie dus uitgeschakeld staat in de module. Dit zou je met zo'n GS-911 of de motoscan app (premium versie) aan kunnen zetten. De ventilator is dan weer een ander verhaal.
Voor mij op dit moment ventilator is prio motor rijdt en stuurt perfect zonder esa ABS printplaat op een plek is doorgebrand i.v.m olie lekkage daar door is denk ik esa en ventilator kapot gegaan
De ZFE's met deze nummers zouden moeten werken op jouw motor.
