Ik kan je nu helemaal uit gaan leggen hoe het werkt, maar alleen een dealer kan je ABS uitlezen/resetten. Deze kan je dan ook meteen vertellen waarom je ABS een foutmelding geeft.
Bovendien zijn ABS systemen over het algemeen vrij beunhaas-proof. (en dat is maar goed ook, je moest eens weten wat voor levensgevaarlijke toestanden ik soms tegenkom op het werk)
Volgens mij deed ABS van de R1100R waar ik weleens op reed (uit '96) dat als de accu slecht was. Dan kreeg de ABS niet genoeg stroom ofzo. Lang stilgestaan?
Alleen dealers??
(nee, ben je nog niet vergeten!)
Hehehe, ik denk van laat ik dat maar niet posten, maar je bent me voor.
Dus ze kunnen ook even langs jouw rijden?
Langs rijden wel, ben nog steeds te druk met liggen op de bank!
tja, das minder inderdaad...
Wanneer kan je weer motorrijden?
klopt, de accu is het heikelijke punt hierbij. Gebruik een goede GEL/AGM accu, bijvoorbeeld Odyssee PC680 en je bent van het probleem af.Volgens mij deed ABS van de R1100R waar ik weleens op reed (uit '96) dat als de accu slecht was. Dan kreeg de ABS niet genoeg stroom ofzo. Lang stilgestaan?
mnnn... dat zijn inderdaad geen berichten waar je vrolijk van wordt...M'n pa heeft pas gelden dezelfde melding gehad met zijn K1200rs ('99) Het schijnt als de twee abs lampjes om en om knipperen het niet aan de accu ligt, dat zij de dealer althans. Als de lampjes aan blijven dan is het waarschijnlijk dat het een accuprobleem betreft.
Een reset van de abs was waarschijnlijk voldoende om het probleem op te lossen. Vandaag naar de dealer geweest, blijkt de ABS pomp kapot te zijn.
€1500!!! voor een nieuwe pomp.
Nu dus op zoek naar een tweede hands pomp.......
Bij Motoparts Online staat een ABS systeem te koop voor €500,-. 2 van de 4 systemen zijn voor bouwjaar 1998-2004. Ga er dan voor het gemak van uit dat dit bij alle K1200's gelijk is, maar dat is gewoon een (domme?) gok van mijn kant.
De knipperende lampjes (om en om) is bijna altijd de accu.
Ik heb dat ook wel eens na een periode van stilstand.
Even een paar minuten rijden, opnieuw starten en klaar.
Of optie 2, kijk eens of je remlicht nog ok is.....
Bij de K heb ik dat nog niet gehad, maar bij de R1150R wel. Remlampje defect, ABS in storing.
Klopt, allebei... remedie: stukje rijden (paar honderd meter rijden is vaak al voldoende), stoppen, motor uit, opnieuw starten: als de lampjes niet meer knippen heb je jezelf €1500 bespaard...Ik weet 100% zeker dat bij die R1100R de lampjes om en om knipperden. Dat was over na het vervangen van de accu. Paar keer gehad na een winter stilstaan.
€1500,- voor een ABS-pomp is wel bizar inderdaad.
