Hoy kennis van me heeft een BMW1200RS
Deze motor heeft problemen met zijn ABS.
Lampjes ABS blijven knipperen van lampje naar lampje in dachboard( 2 stuks lampjes)
Iemand hier ervaring met het ABS van BMW motoren
Of iemand een idee waar ik info op internet kan vinden van het ABS systeem van BMW
Klopt, allebei... remedie: stukje rijden (paar honderd meter rijden is vaak al voldoende), stoppen, motor uit, opnieuw starten: als de lampjes niet meer knippen heb je jezelf €1500 bespaard...
en verder laat ABS zich natuurlijk eenvoudig testen...
Er zijn een hoop redenen waarom de ABS een foutmelding geeft, een paar uit het hoofd:
- Te laag remvloeistofpeil in de wielremcircuits, voor of achter.
- Kapotte/niet goed uitgeshimde ABS sensor, voor of achter.
- Te lage accuspanning bij zelfdiagnose bij aanzetten contact, is enkel een veiligheid, als de accu ermee kapt tijdens het in werking treden van het ABS (en dat kost een ampere of 20) is het reëel dat de regeling op "open" blijft staan, met totaal drukverlies als gevolg.
- Remlichtschakelaar stuk of waarde niet aannemelijk, voor of achter.
- Remlicht stuk.
Bij mij was het gelukkig het oliepeil onder het zadel. Het bleek dat er in het reservoir 2 vulopeningen zaten, 1 naar de remklauw en 1 naar de pomp. De laatste zat net boven het minimum waardoor ik de abs-storing kreeg. Na vullen geen problemen meer.
