Maar de r1100rt dan wel? Deze heeft maar 66kW standaard.
de regel is heel simpel: alle motorfietsen met meer dan 70kw origineel vermogen is verboden om terug te zetten naar 35kw, Brussel heeft gezegd dat een motorfiets met maximaal de dubbele waarde van het A2 rijbewijs terug gevoerd mag naar 35kw met die verstandhouding dat je ook de regel 0,2kw/kg aanhoud.
voorbeeld
BMW R 1100 RT
max power: 67,1kw/90hp @ 7250 rpm
max torque: 95nm/9,7 kgf-m/69 lb/ft @ 5500 rpm
dry weight 256 kg/ 571 lbs
wet weight 282 kg/ 622 lbs
hier de tech specs linkje
BMW R100RT
Yamaha R6
max power: 87,6kw/120hp @ 13000 rpm
max torque: 68,5nm/50,5 lb/ft @ 12000 rpm
dry weight 167,5 kg/ 369,3 lbs
wet weight 197 kg/ 434,3 lbs
Yamaha YZF R6
zoals je ziet mag je volgens de wet de BMW R 1100 RT wel terug zetten naar 35kw volgens de regels maar de Yamaha R6 niet
hier bij startersmotor.nl heb je echt de juiste omschrijving van wat wel en wat niet mag
Startersmotor.nl - 11kW en 35kW recensies, tips, FAQ, verzekeringen, motorgadgets etc.
btw deze website wordt gerund door monomuis die hier op het forum zit en echt goede en duidelijke informatie geeft omtrent de wetgeving.
