glk
Even een foto
van een rondje Lelystad / Enkhuizen met een lekker bakje koffie VOOR het terras
prima te doen, wel makkelijk als je een brug hebt om de motor op te zetten.
De advertentie mist echter wel een ring en een boutje waar de shifter mee vast gezet wordt op de schakelas.
En er moet een vrijschakelcode aangeschaft worden bij de dealer, en zo ook moet de schakelassistent aangemeld worden bij de dealer.
ik doe het wel eens ja
ha ok , dank jeNee. Dat mag gewoon via de balie op afspraak... . Zoiets kan doorgaans alleen een dealer, door gebruik van ISTA.
Gebruik kunnen maken van ISTA is een dure aangelegenheid, dat ga je denk ik niet zomaar bij een willekeurige thuis hobbyist tegenkomen.
yep , dat is duidelijk , dank ...Nou ja..., hij heeft het dingetje wel zelf gemonteerd, maar het aanmelden is dus 'not a diy-job'..., maar dat mag inmiddels duidelijk zijn...
nog een klein vraagje , hoort daar een kabelset bij ook ?Nee. Dat mag gewoon via de balie op afspraak... . Zoiets kan doorgaans alleen een dealer, door gebruik van ISTA.
dank jeNee. zit op de kabelboom. Is geen los deel.
Er is al veel geschreven over de quick shifter. Ik moet zeggen dat hij mi bij de1250 meer dan prima functioneert. In ieder geval beter dan op de 1200RS.
!Is exact hetzelfde, alleen andere benaming; bij terugschakelen automatisch tussengas, bij opschakelen kortstondig ontsteking onderbreking........
dacht het niet hoor , dit is een quick shifter ! HealTech stand-alone quickshifter QSE / BMW
en dit is dan de shift assist pro ! 23418536884 BMW Shift Assistant Pro - KFM-Motorräder
