Ik heb co/luchtstelschroeven op de injectors. Betekent dit dat ik er niet-kat fiets heb? Na een tijdje ruikt hij wel naar katalysator.
Je moet even kijken onder je zadel..
Daar zit dan een zwart kastje met stelschroef aan de zijkant;
Als deze er niet zit, heb je een lambda. Die zitten op de kat-fietsen.
Tenminste, zo is het mij uitgelegd.
Er was hier iemand die een versnellingsindicator met magneten had ingebouwd, meende ik. Ik was benieuwd hoe die bevalt.
Beste mede BMW rijders,
Binnenkort is het tijd voor de eerste onderhoudsbeurt van de R850R. Heeft iemand een lijst met gereedschap en materiaal en een lijst met de te verichten werkzaamheden? Dan kan ik inkopen gaan doen.
Voor kleppen stellen: goede momentsleutel. Zeker als je dit niet eerder hebt gedaan is dat aan te raden. En een stuk oude tuinslang om de bougies in eerste in stantie mee in te draaien zodat je zeker weet dat je de draad in het blok niet sloopt.
Verder:
- 3,75l 15W50 motorolie (of 20W50)
- 2l 75W140 cardan/versnellingsbak -olie
- 1l remvloeistof
- Oliefilter
- Luchtfilter
- 2x bougie (tenzij je iridium bougies gebruikt)
- 2x klepdeksel binnenpakking (De buitenpakking is herbruikbaar
- aftapring voor olieplug (1x A16X20),
- aftapringen voor cardan-as plug (2 x A14X18-AL),
- aftapringen voor versnellingsbak plug (1x A14X18-AL en 1x A18X22)
Eventueel een benzinefilter met klemmen (om de 40K km) en een dynamo-snaar (60K km)
Gehele pakket voor onderhoud is hier te krijgen.
Werkplaatshandboek is wel zo prettig, dan zie je meteen wat er allemaal bij komt kijken.
Starten, lopen. Maar mensenlief, wat een boel turbulentie vergeleken met het rijden achter de schuifpui van de RT! Nu had ik het turbulentie niveau op haar R al verlaagd door de aanschaf van een Cee Bailey 21" ruit (origineel op de R1150R zit of geen of een 18" BMW ruit).
Klopt, heb een hele unit gekocht. Het is deze: LED achterlichtenGeschroefd, dus ik neem aan een unit..?
Dat is mij ook overkomen: ben begonnen met een Div 900. Ook een fijne fiets hoor! Maar toch geen spijt van de BMW.Hallo,
Ik meld me bij deze, aankomende week haal ik mijn R1100R op uit 98 met slechts 31.xxx KM. Mooi ding, hij is als nieuw! Altijd binnen gestaan en alleen met mooi weer bereden.
Mijn diversion 900 maakt plaats voor een BMW. Ben heel benieuwd hoe hij bevalt de komende tijd.
Dag mederijders,
Zojuist heb ik een recensie over mijn motorfiets geschreven. Ik ben niet helemaal feitelijk geweest, want ik was in een lollige bui. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Misschien kan ik dan nog dingen aanpassen.
Motorshopper: Test: BMW R 850 R (1996) door CCvW
