Nog gelukt allemaal?In de revisiekit zit een nieuw rubberen ringetje voor daar waar de leidingen passen.
Zou dus volledig goed moeten komen hopelijk!
Als je de klauw niet splitst kan je moeilijk de groeven zuiver maken waar de stof en druk seals in zitten.
wobbert
ik zit voor mn eigen motor aan een abba superbike stand te kijken. Krikje onder het blok en klaar.. 2 voetjes van de vloer
Maar de onderkuip van zon S is dicht zeker?
Wat heb je eigenlijk voor motor? Ook een S dus?
Maar ik zoek iets voor de voorkant.Kuip is dicht ja.
HELP!!!!
ik heb mijn 11je uit elkaar gehaald, tenminste bijna dan
Ik wil namelijk ook de telelever-arm er ook af hebben, echter .... die wil niet. [afbeelding]
Bout (3) zat een beetje vast. Dus eerst wat warmte toegevoegd, hielp (ongeveer) niets. Daarna kruipolie, niets. Meer kruipolie, langer gewacht, niets. Nog maar eens warmte, niets.
De bout draaide een heel klein beetje iedere keer, dus ik dacht dat 'ie op een gegeven moment wel los zou komen. Helaas, het gereedschap gaf het als eerste op. Dop gebroken. Andere dop gebruikt, alleen is die er een aantal keer vanaf geschoten en nu is de bout niet meer de mooiste (maar nog steeds wel de vastste).
Heeft iemand hier nog briljante ideeën of een metaal bewerker die dit wel kan?
Thnx MasterTommy. Heb je ook nog ideeen voor de as? Want tot nu toe heb ik de as niet tegen hoeven houden, dus ik ben bang dat die ook een beetje vast zit
Zoektocht naar de paddock-stand voorzijde heeft een mooi universeel model opgeleverd bij RAD.EU. Maar is dit dan ook echt universeel? Staan verder geen specs bij ....
Ik ben niet zo'n fan van die dingen, als je een beetje grof bent terwijl ie op dat ding staat ligt ie er af. Ik gebruik er zelf eentje die onderin de vork gaat met een nokje, staat een stuk steviger. Maar dan moet er wel een gaatje onderin de vork zitten en bij een telelever is dat niet altijd het geval.
