Die zit vastFilmpje naar de fabrikant/importeur mailen. Hoe is de rem kant?
Ik sta open voor alle oplossingen hahaha..zat aan loctite 641 te denken....Tis niet de oplossing voor jouw probleem, maar, zou er niet een stukje latoenkoper tussen gefriemeld kunnen worden?
PVM wielen hebben ook een heel ander prijskaartje. Deze constructie werd toendertijd ook als reden genoemd dat de Braking wielen zo goedkoop konden worden gemaakt en verkocht. Vanuit technisch oogpunt is het natuurlijk gewoon ruk.Nee dat zijn PVM velgen, die hebben deze constructie niet.
Ik sta open voor alle oplossingen hahaha..zat aan loctite 641 te denkenTis niet de oplossing voor jouw probleem, maar, zou er niet een stukje latoenkoper tussen gefriemeld kunnen worden?
Scherp van je...ik zal er vandaag een betere inspectie van doen..en duidelijkere foto's van maken...De velgen zijn mij niet bekend, ik kijk alleen vanuit technisch oogpunt. Waar zit de speling precies? Als ik inzoom op de foto, dan lijkt het erop dat de nokken van de tandwieldrager maar op een klein gedeelte werkelijk dragen. Namelijk binnen de rode cirkels. Daar lijkt de zwarte coating weg te zijn en op de onderste nok lijkt een schaduwlijn van slijtage te zien. Klopt dit in praktijk?
En als dat klopt, hoe is de slijtage in de velg?
Tandwielhouder idd met naafHet lijkt hetzelfde recept als met inslaan van de koppelingskorf, alles behalve nieuw is een lapmiddel. Is de slijtage gelijkmatig is over de nokken?
Is de tandwielhouder gepaard met de naaf? Past het maar op één manier of kun je de tandwielhouder op 9 posities in de naaf steken?
Het is ook altijd zo geweest...dat het in mekaar moet kunnen...dus er is altijd speling...Als je de speling er uit haalt krijg je het niet meer in elkaar. Je zou hoogstens iets van Teflon coating op de nokken kunnen smeren. De speling kan geen kwaad. De nokken zijn zo lomp, daar kan je de helft nog van weg laten slijten.
