brandstof (...) loopt via de vlotter ontluchting zo de straat op.
Als ik de kraan dicht draai stopt het lekken.
JIS schroevendraaier.Weer een stukje verder met het project(je).
Die groene plak zit ook een beetje op de geleideribbels op de vlotter naalden.
Kan dus best dat die aan de binnenkant (plakken).
Handmatig alles prima in beweging maar hoeveel kracht zo'n vlotter er op kan zetten i don't know.
Minor detail: ik krijg 1 van de schroeven niet los.....
Ja.Probleem met het boutje is opgelost.
Volgende waar ik tegen aan loop en per toeval met schoonmaken ontdekte:
Van twee van de vier vlotternaaldjes zit het kleine puntje vast.
(dus niet de naald aan de kant van de zitting, maar waar hij in de vlotter steekt)
Zit wat veerdurk tegen de beweging van de vlotter in.
Could that be the case!
Goed gedaanHet zat hem toch in de vlotternaaltjes.
Alles weer in elkaar gezet en heb geen lekkage meer.
Dank voor al de hulp!
Groet Peter
