Brigss&Stratton zitmaaier
shovel1980
31 mei 2009
21
hi ik heb een B&S maaier 15 pk
model 28N707
type 012901
code 95052234A
ik heb problemen met de onderdruk in het carter.
als ik de motor start dan duurt dit 30 sec. en dan spuit de olie uit het ontluchting slangetje in de carb.
heb intussen de olie uit het carter laten lopen dit was een mengeling van benzine en olie.
weet iemand wat te doen .heb gelezen dat je het ontluchting sys. moet door blazen??
ik vermoed eerder dat er iets mis is met de zuiger veren.
wat te doen ????
gr. jan
Als je problemen hebt met je zuigerveren krijg je overdruk in het carter, geen onderdruk. Maar gezien je verhaal denk ik ook dat je overdruk bedoelt. Zou beginnen met het simpelste eerst, je carterventilatie controleren. Zijn wel wat videos op youtube over denk ik, kan je zien hoe je het het beste kan doen.
Zat waarschijnlijk gewoon teveel in.
Nieuwe olie er in op het juiste peil en de carburateur in orde maken zodat de vlotternaald weer afsluit en de carburateur niet blijft overstromen.
O en dit topic wordt denkelijk zo geblokkeerd want het gaat hier eigenlijk alleen over motorfietsen en de problemen daarmee
Vergelijkbare onderwerpen
A
Reacties
Weergaven
2K
A
  • Gesloten
Reacties
Weergaven
379
A
Reacties
Weergaven
878
A
Reacties
Weergaven
1K
