Buigen van stang (bij buddyseat)
Ermer
24 aug 2006
77
Den Haag
Hoi allen,
Vanwege een niet zo mooie schuiver is mijn fireblade uit 2000 redelijk beschadigd geraakt. Nu heb ik er gelijk een mooi hobby projectje van gemaakt en hij rijdt weer… nu nog mooi maken en dan kunnen we weer kilometers maken.
Over het algemeen heb ik allemaal mooie tips op deze forum gevonden alleen 1 ding kan ik maar niet vinden: buigen!
De staaf waaraan de buddyseat zit vastgeschroefd (bij de scharnieren) is gebogen. Door met een redelijke snelheid tegen de vangrail te klappen is dit dus gebeurd. Hierdoor kan ik de buddyseat niet meer op slot doen, want het stuk waarmee je het op slot doet komt naast het slot terecht. Het is niet extreem veel gebogen (zie foto, als je goed kijkt zie je dat de rechterkant ietsjes omlaag is)
Omdat deze stang zit vastgelast kan ik dit dus niet zomaar vervangen. Twee vragen hierbij:
1. ik heb overal gelezen dat door terugbuigen het materiaal minder sterk is, maar omdat het om een klein stukje gaat bij de scharnier hoop ik eigenlijk dat het wel te doen is
2. Hoe buig ik in hemelsnaam dat ding terug? Ik heb een staaf onder het gebogen gedeelte geplaatst en samen met een vriend de motor min of meer opgeteld aan dat stuk. Er gebeurde helemaal NIETS, dus simpel terugbuigen lukt niet. Ik dacht aan verhitten maar raakt door het verhitten niet de hele motor te heet waardoor ik misschien iets beschadig?
Wie kan mij hiermee helpen? Als iemand nog andere oplossingen heeft….ik hoor ze graag!!!
Vergeten: weet iemand van wat voor materiaal dit is... is het aluminium?
Benno
30 mrt 2007
9.823
De buddy eruit schroeven, een werkbank zoeken en een lange pijp die je erover heen kunt schuiven. Vervolgens ga je buigen tot het geheel recht is.
Zo heb ik ooit een seatcowl rechtgekregen van een fireblade uit 2000. Succes met opknappen van je blade!
-edit- Sowieso stap 1 de buddy even losmaken. Heb je daar nog niet aan gedacht of lukt dat niet meer na de schuiver? Volgens mij staat de beschrijving ervan in dat groene oekje onder je buddy ;)
Ermer
24 aug 2006
77
Den Haag
Ah spraak/schrijfverwarring….
Misschien heb ik het wat ongelukkig beschreven.. ik doel niet op de stang aan de buddyseat. Ik bedoel de stang/staaf waaraan de buddyseat vastzit aan de motor. Dus als de buddyseat eenmaal weg is dan is dat het enige wat nog aan de motor vast zit
Zie foto, is niet mijn motor maar gaat om het idee.
RFast
9 sep 2003
872
Lieshout
Ik denk dat het met een beetje gepast geweld zoals hierboven beschreven is wel moet lukken, het geheel losschroeven en op een aambeeld richten of anders misschien eerst een beetje warmstoken?
RFast
RFast
9 sep 2003
872
Lieshout
Het zal wel iets van ijzer zijn, maar dat komt in nog al wat verschillende soorten en eigenschappen.
Maar daar zou ik me niet zo druk over maken, gewoon dat beugeltje met wat gepast geweld terug in fatsoen brengen en klaar,
metaal verzwakt wel bij herhaaldelijk buigen maar voor een buddy beugel zal het allemaal niet zo'n vaart lopen.
RFast
Quark
3 mrt 2007
6.715
9
Geldrop
hmmm als ik die foto zo bekijk is niet alleen de rechterkant omlaag maar staat heel het subframe naar links, en getordeerd.....
dat word een pittige richtklus als je geen fastoenlijke bok of grote bankschroef hebt...
jerryt
14 aug 2005
23.418
54
Je zit niet echt in de buurt van Friesland anders kwam je maar even langs,dan richten we dat spul even.Is trouwens gewoon staal(denk ik),kun je gerust terug buigen,is sterk zat. :Y
Trouwens wat al gezegd werd,volgens mij staat de hele zooi scheef. O-)
Quark
3 mrt 2007
6.715
9
Geldrop
idd gerard, ik dacht laat ik dan maar zeggen dat het er een stuk schever uitzag als het uit de omschrijving bijgezegd werd :P
met dit soort dingen is het halve werk de beschikking over goede gereedschappen...
moeilijk is het niet, wel lastig
Ermer
24 aug 2006
77
Den Haag
Allen,
Bedankt voor de reacties...
Ik heb vandaag het subframe los gekregen ik stuur wat later op de avond wat foto's. Ze staan nu op mijn telefoon maar kan ze nu even niet uploaden. Het staat allemaal behoorlijk scheef inderdaad. En heb totaal niet de juiste apparaten. Heeft iemand een tip wat wel de juiste apparaten zijn. Graag niet met een hydraulische pers aankomen...dat heeft niemand van mijn kennissen zomaar even liggen. Een werkbank en breekijzer bijvoorbeeld wel.
Ik ga het spul vanavond even goed opwarmen en proberen te buigen met een breekijzer :? ... wie weet.
Trouwens...waar zou ik dit kunnen laten rechtbuigen? Ik woon in Den Haag.
Ermer
24 aug 2006
77
Den Haag
Pffff!!
Op de foto's ziet hij er pas echt slecht uit!! Is hier nog wat te redden?? Ik dacht bij het starten van de topic dat het slechts dat dwarsbalkje was.... :/
Ik hoor graag..of dit uberhaupt nog te redden is...ik denk niet dat ik dit zelf meer ga doen... iemand mooie adresjes in de buurt van den haag?? En enig idee wat dat me mag gaan kosten?
jerryt
14 aug 2005
23.418
54
We zien het al,gewoon een ander subfreempje kopen,even in Te Koop Gevraagd rubriek vragen.Dat spul is er meestal genoeg.Of wat al gezegd werd,bij de sloop.
xeneos
14 nov 2004
529
Gorinchem
Oef Ermer denk niet dat je dat op makkelijke manier nog in fatsoen kan krijgen.
Een ander subframe lijkt me een betere optie , bel anders ff Bolman op de Zonweg in Den Haag tel 070-3836000 wie weet kunnen zij je aan een ander subframe-pje helpen.
