Burgman 400
hejo48
21 mei 2008
21
meppel
Hoi
Heb onlangs een burgman 400 gekocht, bj 2000,km 28000,heb kleppen gesteld, nieuwe bogie, en toch start hij slecht, heb er eerder eentje gehad, die had het probleem niet, heeft iemand een ideetje, waar ik na zou kunnen kijken
Eddo
15 mei 2003
Probeer eens te starten met je verlichting uit. Als het beter start, is je spanningsregelaar kapot ( heb hetzelfde probleem gehad)
Bitacticus marginales
19 nov 2009
4.643
275
Leiderdorp
Als dat het niet is zou je kunnen kijken naar de massa punten vanaf de accu naar het frame of het motorblok en die goed schoon maken ?
En ook al is het "het wel" kan het nooit kwaad hier even naar te kijken/controleren :Y
PeterCC
9 mrt 2019
1.046
273
Vlaams-Brabant
Hoi
Kan je wat verduidelijken wat het probleem precies is?
hejo48
21 mei 2008
21
meppel
Hallo luitjes,ik denk dat ik het gevonden heb,zitten scheurtjes in het inlaat rubber,en dat startmotor langzaam rond gaat lijkt me inderdaad een kabel probleem,plus kabel wordt warm met starten
Mvg Henk
