Goedemiddag.
Betreft eenX raptor 1000 van 2004 met een Suzuki blok.
De motor stopte er mee onder het rijden, wel starten niet aanslaan.
3 dagen later starten en lopen.
Nu met starten soms een plof in de uitlaat ( niet altijd) en valt in 1 keer uit met ongeveer 55 graden op de temp meter. ( dus geen pruttel pruttel uit )
De benzine pomp gaat aan met de contact sleutel, start dan zeer moeizaam en de toerenteller doet nu raar ( slingert wat tussen de 1000 en 3500 rpm ) zit dus te denken aan de ontsteking.
Alle stekkers nagelopen en nwe bougies erin, geen oplossing.
Wel zit er op de achterste cil een nokkenas sensor, stuurt die de electronica aan ?
Ben al wezen neuzen bij de Suzuki dealer hier ( Niwa ) maar die kan het ding niet uitlezen ( geen passende stekker )
Wel hier gelezen dat met een draadje je het 1 en ander kan aflezen op het dashbord geeft code C 00 aan, echter op internet lijkt dat wel een alles is oke code.
Wie heeft raad ?
Groetjes, Niels.
