Carborateur honda 750
Garrie
5 jul 2006
12
Past dit wel onder een honda CBX 750 F2? Loopt nu zeer slecht. Gaat af en toe niet harder dan 120 en zakt dan ineens weg naar 60. Hij slaat ook af.
Wat kan ik hier aan doen om weer lekker te kunnen rijden. :]
Ivokim
1 apr 2005
3.923
Dronten
Loopt slecht ? 120 km/h, man, zo hard kan ik niet eens rennen... Maar dat plotseling afslaan is wel lastig. Maar gaat ie dan naar links of rechts ?
tmoons
7 jan 2004
4.282
102
ik zeg gratis weg geven aan mij :)
maar ik vermoed dat hij iets wil weten over het afstellen en schoonmaken van carburateurs....
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Vervang je altijd meteen complete carburateurs als jet het vermoeden hebt dat er iets mis mee is?
Dan hoop ik dat je nooit een kleinigheidje aan je motorblok zelf krijgt. Of koop je ook meteen een nieuw blok dan?
Stel dat je andere carburateurs gaat monteren, dan moet je die ook vooraf reinigen en na montage afstellen. kan je net zo goed deze laten zitten en je probleem oplossen.
(En het kan ook iets totaal anders zijn dan je carburateurs natuurlijk)
mister CBX
4 apr 2005
110
Leeuwarden
Als ik de klacht lees,afgezien van hoe belabberd deze is geformuleerd denk ik eerder aan ontsteking problemen (bouqies / bobine / CDI o.i.d.). Maar hoe loopt de motor over het algemeen, loopt hij stationair goed ?/ loopt de motor op 3 poten ? geef eens wat meer info. Dan krijg je waarschijnlijk ook betere tips...
Garrie
5 jul 2006
12
er zijn ander carburateurs op gekomen omdat de oude door liepen en ik de carter vol met benzine had daarom .
de motor loopt wel goed stationair maar begint te pruttelen als ik naar hogere snelheid wil . '(
robvangulik
CBR1000Forever
28 dec 2004
703
53
63
Den Dolder
Is er wel gecontroleerd of de sproeierbezetting hetzelfde was, en het vlotterniveau?
Vlotternaalden schoonmaken/vervangen e.d. had waarschijnlijk goedkoper en makkelijker geweest dan de hele carburateurbatterij vervangen!
