Ik heb nu wel een vreemd probleempje.
Als ik met de motor in een hoge versnelling wil doortrekken in de toeren dan wilt die niet. Ik krijg dan zo'n gevoel dat die inhoud en dan weer oppakt. Hij hapert dus vrij extreem, en voelt erg lui aan in hoge versnellingen. Het is vooral merkbaar in de 4e en 5e versnelling.
In de 1e, 2e en derde versnellingen heb ik dit probleem dus niet.
Mijn bevriende monteur stelde mij voor om te controleren op vuil en of water in de carburateurs door benzine uit de vlotters te laten lopen.
Ik probeerde dit dus bij 2 carburateurs. De uiterst linkse en de uiterst rechtse carb.
De linker liep vloeiend lekker vloeiend leeg. Echter leken er hele kleine druppels water op de bodem van het opvang bakje te liggen.
Bij de rechter kwam er geen water maar wel een koolachtig soort vuil uit samen met de benzine. Ook liep de benzine er met een astmatische hoeveelheid en snelheid uit.
Recentelijk heb ik de bougies en het luchtfilter vervangen. Maar het probleem is gekomen met de laatste tankbeurt. Heb ik vervuilde benzine getankt? Of is er iets waardoor die de benzine niet goed kan ontsteken, zoals water of een te rijk/arm mengsel?
Iemand enig idee wat er loos kan zijn? Of wat ik zelf met beperkte middelen nog na kan lopen?
