CBR 600 F3 loopt slecht na ombouw
R6 Yamaha
Vandaag heb ik mijn superbike stuur op mijn stunt fiets gemonteerd alleen had ik probleem met de stuur uitslag en heb ik de kappen eraf gehaald en een streetfighter look van gemaakt.
Nu heb ik net een test rit gemaakt en het lijkt er een beetje op of hij zonder brandstof komt te zitten (wat niet zo is) houd vooral alles na de 1e versnelling in en ook niet altijd vooral het eerste stukje als je op het gas gaat.
Nu zit het dashbord er niet meer op maar het lijkt mij sterk dat dit effect heeft op de motor??? De kabels waren ook een klein probleem kon ze nergens kwijt dus heb ze een beetje weg gestopt.
iemand een idee??
Stork
22 nov 2003
1.747
Den Haag
edit. heb de lucht slang van het ram air direct systeem weg gehaald kan dit het zijn?????
dit is de reden! die slang is niet alleen voor de ram-air, maar is voor de toevoer van lucht naar je airbox. je motor krijgt gewoon te weinig lucht. terugzetten die slang dus. :Y
vincent987
28 jan 2005
657
eijsden
waar zit deze slang?
mijn motor houdt namelijk ook in (f2) en dit doet ie vanaf een bepaalde snelheid misschien dat hier voor mij ook het probleem licht!
vincent987
28 jan 2005
657
eijsden
zit zoeen ding ook op een cbr600f2?
ik heb namelijk ongeveer hetzelfde probleem als hierboven!
en zojah waar ergens zit dit ding dan?
grtz
vincent
