Techneuten,
Vanmorgen wou ik mn motor starten, maar tot mijn verbazing viel alle electronica uit toen ik op de startknop drukte.
Na even te hebben gewacht kwam het klokje weer tot leven. Deze was wel gereset.
Nu ben ik net eens gaan meten, ik vermoedde namelijk dat de accu dood was/is.
Ik meet op de polen met contact uit 12.4volt. Niets mis mee zou ik zeggen.
Als ik mijn contact inschakel dan valt het voltage terug naar 2 volt, en geen enkel lampje op het dashboard gaat branden, ook de digitale teller doet het niet.
Contact uit, en het voltage loopt weer terug naar 12.4 volt.
Ik denk nog steeds, accu dood.
Dus een losse auto accu gepakt die volledig is opgeladen. Deze met startkabels aangesloten op de motoraccu en toen geprobeerd wat er gebeurde met contact aan.
Nog steeds geen stroom op het dash, heel af en toe knippert er een lampje, maar verder niets.
Wat er wel gebeurt is dat er ergens een relais begint te tikken, dit komt dan ook waarschijnlijk omdat de auto accu zijn vermogen langer kan leveren.
Wat kan er nu gebeurt zijn?
Startrelais wat blijft hangen misschien? Zo ja, waar kan hem vinden?
Alvast bedankt voor het meedenken.
