tmoons
- 7 jan 2004
- 4.373
- 158
Onderstaande blijft handig. Dus dat kan mogelijk mee naar dit voor gestelde topic.
Als je de topis lijst door scrollt, kom je elke drie topics een onderwerp tegen dat duidelijk te maken heeft met het uit de winterslaap halen van een motor. Hieronder drie voorbeelden, ik schrijf dit nu op de mobiel, knippen en plakken etc. Gaat daarmee iets minder snel, anders had ik de lijst langer gemaakt.
Wat ik zou willen polsen en daarmee dus ook direct als voorstel doe....
Een sticky topic dat actief wordt zo rond de Jaarbeurs motorshow, waarin eerst de standaard tips en links staan (hoe controleer je een laad systeem, hoe diagnostiseer je een niet aanslaan/startende motor, hoe maak ik een carburateur schoon....
Het kan sticky blijven voor altijd, maar misschien is juni een prima maand om het weer even te ontstikken.
En daaronder dan wel de mogelijkheid om als je dan nog steeds problemen hebt, jouw super speciale geval (wat het 99% van de tijd uiteraard niet is) toe te lichten.
Volgens mij bespaard het op vervuiling in de topic lijst, meestal wordt het gevraagd en een halve dag en twee replies later blijft het voor altijd stil ... en het onderwerp wordt een verzamel plek voor veel voorkomende einde winterslaap problemen.
Techniek is een serieus forum waar je om raad kan vragen bij technische problemen. Om een degelijk advies te krijgen is wel goede informatie nodig.
Gebruik daarom het onderstaande lijstje als leidraad:
(Pas dit bericht aan voor je het plaatst)
probleem ontkoppelen KLE500 2001
Merk: Kawasaki Type: Kle 500 Bouwjaar: 2001 Kmstand: 55000 Probleem: motor ontkoppelt niet vanuit zn vrij Wanneer is het probleem onstaan: na lang stilstaan Wat is er al aan gedaan: nog niks Beste leden, Nadat mijn kawasaki kle 500 bijna een jaar heeft stilgestaan is het volgende probleem...
www.motor-forum.nl
Honda Sabre V45 (VF750S) 1985 start niet meer na winterstop.
Mijn Sabre V45 (VF750S)heeft door omstandigheden zo'n 5 maanden stil gestaan. Nu wil hij niet starten. Tenminste, niet op benzine uit de tank. Eerst wilde hij, na een tijdje starten, heel voorzichtig even lopen en dan afslaan. Dan weer starten, weer even lopen. Etc. nog 2 of 3 keer heel even...
www.motor-forum.nl
SP1 sputtert na de winter...
Merk: Honda Type: Vtr1000 Sp1 Bouwjaar: 2002 Kmstand: 17000 Probleem: motor sputtert en loopt niet stationair, Wanneer is het probleem: na de laatste “winter” heb ik mijn schatje uit de stalling gehaald..... ik heb de motor in de tuin gezet en heb deze gestart dat ging allemaal nog...
www.motor-forum.nl
- Merk:
- Type:
- Bouwjaar:
- Kmstand:
- Probleem:
- Wanneer is het probleem onstaan:
- Wat is er al aan gedaan:
