Ik ben bezig om mijn zl900 een nieuwe koppakking te steken .
omdat ook de inlaatkleppen slecht waren heb ik ook deze moeten vervangen .
hiervoor heb ik een blok van een GPZ op de kop kunnen tikken .
nu op het kleppendeksel van een zl900 zit een heel systeem voor emissiecontrol .
dit werkt via klepjes in het kleppendeksel waarvan er slangetjes lopen naar een vacuumklep .van de vacuumklep loopt er dan weer een dikke slang naar het luchtfilterhuis . Bij een gpz is dit allemaal niet en is dit een gewoon kleppendeksel zonder meer en zonder aansluitingen .
voor de rest is mijn blok helemaal identiek aan deze van de gpz buiten dat zl900 een cardan heeft en een gpz een ketting .
net zoals de gpz heeft ook mijn zl blok een carterontluchting achteraan het blok welke ook aangesloten is op het luchtfilterhuis .
is het nu niet mogelijk om dat kleppendeksel van de gpz gewoon op mijn zl900 te plaatsen en gewoon heel die emissiecontrol weg te laten . Ik hoef heel die amerikaanse rotzooi eigenlijk niet en al die slangen en kleppen nemen alleen maar veel plaats in beslag waardoor werken aan het blok bemoeilijkt
