Goededaaaaag,
Ik heb een Suzuki GSF 650 2006 seizoensklaar gemaakt en daarbij hoorde ook het vervangen van de claxon bij, althans dat dacht ik... De claxon reageert wel met het indrukken van de knop maar veel geluid komt er niet uit, en na het vervangen van de claxon voor een nieuwe had ik exact hetzelfde probleem.
Dus, de multimeter erbij en alles nameten. Er staat 12v op de claxon, de claxon trekt ong. 6 a 7 ampere en de weerstand van de massa (die geschakeld is door de knop) bedraagt een miezerige 3,7 ohm. Het omdraaien van de plus en - maakt niet uit en als ik de nieuwe claxon direct op de accu test werkt deze wel.
Rarara wat is de oorzaak van dit probleem?
Alvast bedankt voor het meedenken luitjes
