Diversion 900 Dynamo/spanningsregelaar defect
PIPOOO
13 okt 2007
182
Hallo,
Volgens de dealer is de dynamo en spanningsregelaar defect. Ik kan kiezen uit
1. Nieuw € 1.500,--
2. Gereviseerd € 900,--
3. Gebruikt € 750,--
Ik moet zeggen dat ik erg schrok van deze prijzen is dat normaal? De motor komt uit 1996 en heeft slecht 15.000 km gereden!
Is zoiets eenvoudig zelf te vervangen?
Ik hoor jullie adviezen reacties wel.
Groet Bert.
Mogelijk een kabelbreuk / storing in bekabeling in de buurt van de stuurkolom ?
Controleer ook eens de stekkerverbinding tussen de dynamo en de spanningsregelaar, en die van de spanningsregelaar naar de accu.
Door (ernstige) corrosie kan het zijn dat de stekkerverbinding in de connector zo hebben gevonkt dat het zelfs kan voorkomen dat het plastic deels is versmolten met een stukje kabel / connector.
Hierdoor zou je ook sluiting kunnen krijgen of wat ook kan vreemde storingen.
Sowieso is het aan te raden om eens alle stekkerverbindingen los te maken, dan elke connector goed insprayen met zuurvrije vaseline spray. Wacht even een paar minuten en klik dan de connectoren op elkaar. Dan heb je weer goede elektrische verbindingen.
Doe dit uiteraard wel met de accu even losgekoppeld ! (even de min-pool loshalen).
