GeeLenSneL
- 23 jul 2008
- 1.467
- 0
......, die jaag je er eerst door.
Momentsleutel om een banjo vast te zetten...? Echt niet nodig hoor.
Jij werkt zeker bij Motoport ?
Als je dolgedraait draad gaat 'repareren' met Loctite 222 en 243 kan ik mij inderdaad voorstellen dat er wel eens een sleutel aan te pas moet komen... zeg maar...
Nee maar wij hebben aan boord 21.000 kw, 48 cilinders (waarvan bijv. een cil.kop 600 kg weegt) dus ja ik moet af en toe ook wel een sleutelen zeg maar...
Stuwy je kan Loctite gebruiken of helicoil. Loctite is gewoon een merk dus er zijn zoveel verschillende soorten. Loctite 222 en 243 zijn schroefdraadborgingen, dus die zou je kunnen proberen. Je hebt echt zooo veel soorten, dus let daar even op.
Helicoil kan je makkelijk zelf, stelt echt geen f*ck voor. Je koopt gewoon een setje voor de draad die je nodig hebt. En let dan ook op de spoed van de draad. Als je Banje een spoed heeft van 1,25 zal die nooit in een 1,50mm passen.
In zo'n setje zit een boor op de juiste maat, die jaag je er eerst door. Dan haal je de bijbehorende tap er door heen. Dan draai die die coil er in tot ie niet verder gaat en als die goed zit breek je het pikke af wat op die coil zit om hem er in te draaien.
Momentsleutel om een banjo vast te zetten...? Echt niet nodig hoor. Vast is vast. Banjo is veel minder sterk dan een gewone bout, maar dat is logisch natuurlijk, dus niet te vast. Als ie niet lekt is het goed toch.
Succes
'Gewoon een setje kopen'?
Heb je ooit zo'n setje gekocht? Kan je beter een nieuw deksel kopen denk ik..
En locktite gebruiken? De schroefdraad is dol, dus hoe wil je dan de bout vastzetten?
De optie van dichtlassen en nieuw draad tappen kan ook altijd nog. Kost je iets van 50 euro dus dat valt best mee.
