Hallo allemaal,
Ik kon via zoeken geen vergelijkbaar topic vinden dus bij deze een nieuwe.
Mijn Kawa ZZR600 (1993 E-model) rijdt prima voor zijn leeftijd. Nu gebeurde me laatst tijdens het rijden naar werk dat het ineens leek alsof ik over een hobbelig wegdek reed (was gewoon de A4 snelweg). Bij aankomst op werk was de afstap heel makkelijk en de motor te laag om op de middenbok te zetten. Optisch zag je dat de hele achterzijde een stuk lager was komen te liggen.
Aan het einde van de dag gewoon rustig naar huis gereden wat op zich prima gaat. Het volgende is het geval. Het lijkt erop alsof de veer/demper tijdens de rit ineens vast is gaan zitten. De demper zelf lijkt van buitenaf niet lek en ook de veer is, voor zover mogelijk te beoordelen niet gebroken. Het geheel zit ook gewoon goed vast gemonteerd.
Het bodywerk staat kaarsrecht boven het achterwiel dus niet ingezakt naar links of naar rechts. Er zit alleen geen vering meer in, of je hem nu indrukt van achteren of omhoog trekt. In geen van beide gevallen zit er beweging in.
Uiteraard lastig vanaf een afstand te beoordelen, maar wellicht heeft iemand een idee waar ik het probleem of de oplossing kan zoeken?
Ik hoor het graag.
