Hier wat tips die vooral voor Circuit gebruik erg nuttig kunnen zijn en ook hun voordeel op staatgebruik hebben .
Al het genoemde heb ik zelf ook toegepast op mijn 1098S Tricolore .
Een grote verbetering voor de 848/1098(s)/1198(s) is een Ohlins FGRT voorvork monteren , RT staat voor Road/Track .
Die zijn geoptimaliseerd voor circuit gebruik en tevens voor straat gebruik geschikt en zijn een enorme verbetering uit eigen ervaring , Ik heb hem zelf ook ( de FGRT815 ) en koste destijds nieuw 2400 euro .
De 848/1098/1198 en de 1098S/1198S hebben verschillende type voorvorken nodig i.v.m. de diameter van de geleidingsgaten in het T-stuk .
Je kan ook het binnenwerk van de originele Ohlins of van de Showa voorvork aan laten passen , Ohlins heeft hier diverse upgrade kits voor , dit kost aanzienlijk minder en schijnt ook heel goede resultaten te geven .
Er zijn ook andere merken die hier upgrade kits voor hebben .
Om de achter vering ook te optimaliseren kun je bijvb een Ohlins TTX36 achterschokbreker monteren .
Om ook de ophanging van de voorvork te verbeteren kun je een gesmede kroonplaat met T-stuk monteren omdat die aanzienlijk minder flex hebben .
Door de toegenomen stijfheid voel je beter wat er onder je voorband gebeurd , vooral tijdens hard remmen .
Zelf heb ik de CNC Racing -- Type Corse PS511B kroonplaat + T-stuk kit .
Nu de remmen
Qua remmen kun je de doseerbaarheid sterk verbeteren door de standaard rempomp te vervangen door een Brembo RCS19 rempomp .
Het veel te agressieve bijten waar de standaard voorrem berucht om is verhelp je hiermee .
De doseerbaarheid is dan erg goed .
En gebruik vooral race remvloeistof , het kookpunt hiervan ligt aanzienlijk hoger dan normale remvloeistof .
En gebruik remblokken specifiek voor circuit gebruik .
Als je de standaard remschijven zwaar gaat belasten loop je het risico dat ze de enorme hitte niet kwijt kunnen waardoor ze krom kunnen trekken .
Die kun je dan vervangen door race remschijven die een stuk dikker zijn en niet krom zullen trekken .
Zelf heb ik de bekende Brembo HPK schijven met het goudkleurige hart , ook de doseerbaarheid neemt nog verder toe .
Zelf heb ik ook nog Brembo HPK (type 220A.168.10) gesmede remklauwen gemonteerd met 30-34 mm plunjers .
Deze zijn aanzienlijk stijver van konstructie omdat die gesmeed zijn i.p.v. gegoten .
Ook dan neemt de doseerbaarheid weer toe .
Wil je nog een stap verder dan kun je gesmede magnesium wielen monteren , die zijn meestal lichter en stijver van konstruktie .
De motor zal dan makkelijker insturen en door de toegenomen stijfheid neemt het gevoel toe .
Zelf heb ik de Marchesini Forged magnesium M10RS Corse wielen .
Alles is hier nog Standaard zoals ----- de Ohlins voorvork , de remschijven , de remklauwen , en de wielen
Hier met een aantal aanpassingen zoals ------- Ohlins FGRT815 , Brembo HPK schijven , Marchesini magnesium wielen , met nog de standaard remklauwen .
Hier met de gesmede Brembo HPK remklauwen en de gefreesde as opname van de Ohlins FGRT815 is hier ook wat duidelijker te zien .
CNC Racing kroonplaat + T-stuk
Kroonplaat CNC Racing
Hier nog een aantal updates van o.a. de motorische tuning en wat ander mooi spul .
Hier de aluminium Ducati Performance brandstof tank van 18 liter , gedeeltelijk rood laten spuiten met alu balk bovenop
Carbon EVR airbox met 30% meer inhoud
Lichter gemaakte krukas ----- Biggelaar
Lichte Krukas met Titanium Pankl drijfstangen .
Pistal hoge compressie zuigers 1:13.5
Lichtgewicht Ergal achter tandwiel met een 520 race ketting en CNC racing tandwiel drager
De carbon onderkuip met sticker set
