Idd!
Zie ze allemaal op piccies vragen dan..
Was veel te druk met leuke dingen om piccies te nemen, camera is ongebruikt in de tas gebleven..
Had je zeker alleen meegenomen om andere foto's te nemen
Idd!
kan ik doormiddel van het voltage wat de accu geeft bij draaiende motor aflezen of de spanningsregelaar stuk is?
zo ja wat is het normale voltage bij stationair draaiende motor?
Rond de veertien volt, idd.kan ik doormiddel van het voltage wat de accu geeft bij draaiende motor aflezen of de spanningsregelaar stuk is?
Dan wel bij een bepaald toerental?
dacht dat meten bij 3000 het best was?
aangezien bij stationairloop en koude dagen soms je acculampje gaat branden?
deelsdus er is nog meer?
Dat moeten jullie maar zonder mij doen, Ik gaat naar het werk..nog 43 posts t gaan .....dat halen we makkelijk nog vandaag
Ja dat kan... (uit het geheugen..., dus bij benadering ongeveer zo )kan ik doormiddel van het voltage wat de accu geeft bij draaiende motor aflezen of de spanningsregelaar stuk is? zo ja wat is het normale voltage bij stationair draaiende motor?
Ik ff blij dat ik het zeldzame A-Neg heb ...........ik ga me ff leeg laten zuigen......... nee foggy, niet daar waar jij het laat doen. viezerik
ik ga voor donor spelen, dus als je de komende tijd een ongeluk krijgt en je hebt A-pos dan wordt je misschien wel net zo gek als ik.
Spanning..........
Boven de 3000omw/min..... max.14.5 Volt.......Nagemeten op de 888.....en die is goed.....
Ohja, tis een uitvoering zonder laadindicatie...kan ook niet stuk gaan.....
Poserrr
Waar heb je ze vandaan?
Maareh, je kettingkap doet niet goed aansluiten met je spatbord?
En waar zijn die bindbandjes voor?
Wat betreft die heelplate.. Volgens mij zijn er wel carbon afdekkingen voor je rempomp..
Edit: gevonden..
Klik
Weet niet zéker of het past, maar lijkt me toch wel?
O wat een verademing moet dat topic gaan worden met een Zwarte Gobert (vandaar Negroes in Bikini?)Ff opschieten met het topic. Zou graag nog de opening van het volgende topic meemaken alvorens bijna 4 weken op zwart te gaan.
accu gevuld en opgeladen
stationair: rond de 13v
met de choke erop (dus rond de 3 a 4000 toeren, heb er momenteel geen toerenteller op): 14,10v
en nu zou alles in orde moeten zijn?
waarom is de accu dan totaal droog geweest?
Gaat het laadlampje wel uit?
Mijn idee (en als je goedkoop uit wilt zijn): gaan met die banaan.... als je ergens stil komst te staan dan duwgatie....
laadlampje gaat uit zodra je hem start.
mijn idee: gaan met die banaan....
nieuwe accu zou misschien geen kwaad kunnen. maar om hem te gaan vervangen terwijl hij nog goed is is ook zonde!
