4strokerules
Normaal zit deze dynamo in de olie kan deze in een ultrasoon reiniger schoongemaakt worden zonder stuk te gaan ?
Dat is precies ook mijn 1e reactie op de openingspost....Wat is de reden dat je de dynamo zo grondig schoon wil hebben?
Coating is van schellakOm het gewikkelde draad van de stator zit een coating. Dat wil je er niet afhebben, anders is je dynamo praktisch onbruikbaar. Wat een ultrasoonbad met die coating zou doen durf ik niet te zeggen, maar ik denk niet dat het bevorderlijk is.
Dit is het antwoord van google:Normaal zit deze dynamo in de olie kan deze in een ultrasoon reiniger schoongemaakt worden zonder stuk te gaan ?
Kun je een dynamo ultrasoon reinigenCan you put a stator in an ultrasonic cleaner?
There are better methods for properly cleaning the stator core that are perfectly safe for the windings. One method is using an ultrasonic cleaner.
Bijzonder dat google,... volgens Martell kan het ook,...ok MartellKun je een dynamo ultrasoon reinigen
Er zijn betere methoden. NL.,ultrasoon reinigen...
Tja, je moet wel zien dat het reinigingsmiddel niet bijt met het te reinigen object.Bedankt voor de antwoorden. Gebruik normaalgesproken Tickapur 33.
Dynamo zit in de olie en in het blok zitten veel nieuwe onderdelen wil dat ding zo schoon mogelijk hebben. :-)We hebben net een nieuwe 400L ultrasoon reiniger op het werk .
De vertegenwoordiger zei dat het geen probleem was om elektromotoren/generatoren te reinigen.
De coating komt niet los volgens ervaring van klanten.
Een van z'n klanten reviseert elektromotoren.
Wel moet je hem er geen 24u in laten liggen.
Dus je bent veilig.
Maar hoe vervuild is deze alternator dat hij ultrasoon gereinigd moet worden?
Gewoon ontvetten in (koud) ontvetter is toch goed genoeg?Dynamo zit in de olie en in het blok zitten veel nieuwe onderdelen wil dat ding zo schoon mogelijk hebben. :-)
