Waarom zet je er een spanningsregelaar tussen als je al 12 volt hebt???
.Omdat er wisselspanning uit een dynamo komt?
Dat bedoel ik. Je hebt geen spanning regelaar nodig maar een gelijk richter.. Als er wisselspanning uit komt tenminste.
De wisselspanning enkelfazig (dus met 1 diode) gelijkrichting mag wel dezelfde massa hebben als de wisselspanning.Ik verwacht dat de nul van de wisselspanning aan het frame zit.
je mag dan niet ook nog eens de min aan het frame maken want dan maak je sluiting.
Wat wil je met die diode? Dan krijg je enkelfase gelijkrichting en is het geen wisselspanning meer.De wisselspanning enkelfazig (dus met 1 diode) gelijkrichting mag wel dezelfde massa hebben als de wisselspanning.
Bij welke motor passen ze dat toe?
Bij alle motoren met een enkele wisselspannngsspoel, evt. met aftakking voor de verlichting, waar ook een accu geladen moet worden, oa de oude Zundapp's 125. Er zwerven hier op MF een paar schema's waar dat in terug te vinden is.Wat wil je met die diode? Dan krijg je enkelfase gelijkrichting en is het geen wisselspanning meer.
Oke, maar TS zijn Ktm heeft geen accu.Bij alle motoren met een enkele wisselspannngsspoel, evt. met aftakking voor de verlichting, waar ook een accu geladen moet worden, oa de oude Zundapp's 125. Er zwerven hier op MF een paar schema's waar dat in terug te vinden is.
