Da's idd een goede plek, ook dit wiel is al vaak genoeg uitgevondenZijn inderdaad bepaalde koppelingen voor die op je remcilinder komen. Kijk even op een stuntbike forum, daar vind je heel veel over dit onderwerp
Helemaal niet waar. Je kan een verloop in je achterrempomp draaien waar je een remleiding op aan kan sluiten die je naar je stuur kan laten lopen. Je kan dan beide remmen onafhankelijk van elkaar gebruiken.ja maar dan heb je geen voetrem meer.
Weet inmiddels stukke meer.
Je kan het op 1 rempompje aansluiten alleen moet je dan altijd je voetpendaal indrukken als je de handrem gebruikt.
De enige optie om het los van elkaar te kunnen gebruiken is een dubbele remklauw.
Ik ga van de week een extra remklauw op de motorsloop halen.
Ga een aluminium plaat frezen waar allebei de remklauwen op kan monteren.
even de juiste hendeltjes zoeken en klaar!
Is even werk maar dan heb je ook wat!
Precies. Als je alleen de handrem gebruikt staat de voetrem open, de vloeistof stroomt gewoon door. Andersom is wel waar, als je met de voet remt doet je handrem niets meer. Maar dat is geen probleem omdat je het achterwiel toch met hand OF voet remt, niet met beide tegelijk.Helemaal niet waar. Je kan een verloop in je achterrempomp draaien waar je een remleiding op aan kan sluiten die je naar je stuur kan laten lopen. Je kan dan beide remmen onafhankelijk van elkaar gebruiken.
Nee. Als je rempomp niet bediend word is er een open verbinding tussen remvloeistofreservoir en remklauw. Die open verbinding gebruik je dan alleen om de vloeistof door de pompen van je handrem naar de remklauw.heb het filmpje even bekeken.
met deze kit splits je niet de remleiding, maar je bediend de hoofdremzuiger van de achterrem.
zo kun je de achterrem met zowel de hand als met je voet bedienen.
soort van hydraulisch bediende hydraulische rem.
