Gaan ik doen!2016 gekocht ?
Dan heb je standaard life time updates als het goed is.
Aan de computer hangen, dan zie je het snel genoeg.
Ja ik zag het idd wat later.Als je op het linkje pal boven je vraag had geklikt zou je in de derde regel gelezen hebben dat deze update ondermeer voor de 340 is...Dat is precies waarom ik het vraag en waarom die 100 euro minder voordelig is dan het lijkt, temeer omdat je bij de Rider niet alleen met een nieuw toestel te maken hebt, maar ook met nieuwere techniek (de 220 is alweer zeven jaar in de markt). Bovendien wordt zon rider geleverd incl. lifetime kaartupdate; zou je die bij je zumo kopen ben je weer 89 euro extra kwijt...
En als je nu als tweede stap nog eens 100 euro oid voor een rider 5 uit gaat geven dan is goedkoop wellicht uiteindelijk duurkoop (en zit je nog steeds met een product dat maar deels bevalt.
Kleine tip: tot zondag btw-dagen bij mediamarkt - rider 40 voor 238,-, zumo 340 voor 247,-.
Goedkoper ga je ze voorlopig niet meer tegenkomen; zelfs niet op de motorbeurs en ook zeker niet bij mij.
Voor review rider zie TomTom Rider 400/410/450/550: uitgebreide video-review — MrGPS
voor zumo zie
Wordt het toch een tweedehands zumo: zie Tips bij aanschaf van een tweedehands Zumo — MrGPS
Heb je er een SD kaartje in zitten? Dan kan de nieuwe update daar toch heen.
Anders in Windows verkenner (die moet wel alle bestanden tonen ! dus ook de verborgen bestanden), dan naar de Navigator gaan en dan in de map .system de volgende bestanden weggooien (of naar je PC verplaatsen) ;
gmapdem.img
gmapprom.gma
gmapprom.img
gmapprom.unl
gmaptz.img
gmap3d.gma
gmap3d.gma
gmap3d.unl
Nu zou je moeten kunnen updaten.
maar helaas helpt me dat niet aangezien JaVaWa mijn navigatie niet herkent.
Helaas gaf Truus alleen aan het begin 1x een richting aanwijzing, daarna bleef ze compleet stil?
Ps: Weet iemand hoe je die BMW spashscreen vervangt door iets leukers op de Navigator 5? Ik gokte dat het een .jpg/.bmp bestand zou zijn, maar die komen niet voor op dit apparaat.
Ik snap eerlijk gezegd niet dat dit niet beter kan..
Kon je de Zumo in het verleden wel met de PC verbinden?Herkent iemand dit probleem?
Mijn zumo 660 wordt niet herkent door de PC. Hij wil ook niet opladen via de oplaadkabel en stekker ( dus rechtstreeks in een stekkerdoos, niet via de PC). Alles origineel Garmin.
De melding van de battery bay is open blijft in beeld. Verder gebeurt er niets.
De motorsteun doet het wel, alleen denkt de Zumo eerst dat 'ie aan de PC hangt. Na een paar seconden start 'ie door en werkt de Zumo gewoon.
Hij gaat ook gewoon uit en aan (op batterij) en werkt dan ook. GPS/positiebepaling werkt ook, alleen de tijd klopt niet.
En ja, ik heb alles op mijn PC geprobeerd. Andere USB kabel, andere USB poort, USB 2 en 3, software verwijderen, USB hubs in apparaat beheer verwijderen etc.
Ook op een andere PC werkt het niet (ja, wederom alle variabelen weer geprobeerd).
Ik vermoed een hardwarematig probleem. Ik heb de USB poort gemeten en deze lijkt het goed te doen.
Er is dus iet anders (hardwarematig) aan de hand.
Rara... wat is het?
Truus blijft vervelend, zodra je 1 via punt mist (omdat die bijvoorbeeld 5m naast de weg ligt..) dan ben je dus je gesproken navigatie kwijt. Ik snap eerlijk gezegd niet dat dit niet beter kan..
Hoe staan de USB instellingen in het apparaat?
Dank je wel voor je antwoord Hans. Helaas is de Zumo > 5 jaar. Ik ga toch maar met Garmin contact opnemen, we zien wel.Met alles wat je geprobeerd hebt klinkt dit alsof de usb-connector in het toestel defect is. Dat kan bijv ontstaan door een ruk aan de ingeplugde usb-kabel, waarbij de verbinding tussen connector en printplaat losraakt. Mogelijk dat het te repareren is.
Zoniet: als het toestel niet ouder is dan vijf jaar: informeer even bij je leverancier cq garmin; vermoedelijk krijg je een 'omruilvoorstel' waarbij je voor iets van 150 euro een nieuw toestel krijgt.
