Hmmm, vaag probleem hier...
Ik heb een Garmin Zumo 660. Gebruik die hoofdzakelijk in de truck, met de autohouder dus.
Gisteravond begon hij ineens uit te vallen
Dus in de steun, route aan, binnen een halve minuut gaat het beeld op zwart en word hij ook niet meer bijgeladen. Ik kan hem wel gelijk weer aanzetten maar hij valt dan telkens weer uit. Ook als hij in de houder zit maar zonder dat er stroom op staat valt hij uit.
Haal ik hem uit de houder blijft hij wel gewoon draaien (wss tot de accu leeg is natuurlijk).
Voor de problemen altijd prima gewerkt, geen updates of andere wijzigingen kort ervoor gedaan.
Mijn eerste gok zou zijn dat de accu overleden is, de 2e een storing in de houder.
Iemand ervaring mee?
in de houder zou hij continue van stroom moeten worden voorzien. Dan gebruikt hij de accu niet. Heb je toevallig onlangs nieuwe kaarten geladen of iets anders in die trant? Mijn ervaring is dat Garmins daar nog wel is lastig mee kunnen zijn en hem dan zo af en toe flippen zonder aan te geven waarom ...
Nieuw geheugen kaartje erin met een vers setje kaarten wellicht een optie om te proberen?
As said, recent geen wijzigingen aan gedaan...
Ik ben nu nog onderweg maar plan was idd thuis eens aan de updater te gooien.
Je weergave van de diagnose klopte dus niet helemaal.
Je moet bij onderbreking van de voeding dan een melding krijgen in de trend:
"Externe voeding weggevallen, apparaat automatisch uitschakelen na 30 sec?"
Als je dus tijdelijk een onderbreking op je kabel hebt, gaat die dus na 30 sec uitschakelen.
Dacht al zo iets
kabelbreukje dat voor kortsluiting zorgt zodat de garmin zichzelf uitschakeld als veiligheid?
Dacht al zo iets
TMC antenne stuk? Die zit wel in de ene voedingskabel en niet in de andere, toch?
Altijd gedacht dat je een zelfde topic niet op 2 plaatsen op MF mag neerzetten.
zie: Garmin zumo 350 laad niet op
Ik kreeg toch deze tip dus dan doe ik dat! En ik maak toch geen nieuw topic, zet mijn vraag gewoon in een bestaand topic. Waar maak je je druk om zeg...
Op de steun staat 5,3 volt zeg je. Is dat belast of onbelast. Het gebeurt wel eens dat de voeding slechte massa of iets dergelijks heeft. Dan lijkt het alsof er netjes 5,3 volt op staat in onbelaste toestand (dus als er geen stroom loopt, maar je met de multimeter over de contactjes meet).
Zodra je probeert om een stroomkring te maken (dus je Zumo op wilt laden) is de massa niet toereikend en valt de spanning geheel weg.
Meet eens de stroom (dus Ampere, niet volt) als de Zumo in de houder zit. De gemakkelijkste manier is om even de zekering te zoeken in de voedingskabel, die er uit te halen en de pennen van de multimeter in de houder te steken. De voeding loopt dan via de multi-meter. In eerste instantie beginnen op de instelling 20A van de multi-meter.
Als je ziet dat er stroom loopt en dat is minder dan 2 Ampere kun je de multi-meter instellen op 2 Ampere. (Meestal moeten de pennetjes in de multi-meter in andere gaatjes om te schakelen tussen volt en ampere en ook om te schakelen tussen 20A (ongezekerd) en 2A (intern gezekerd in de multimeter).
Dan meet je de stroom met de Zumo uit in de houder en met de Zumo aan in de houder. Wellicht dat dat duidelijk maakt wat er stuk is.
Mijn intuitie: De voeding is niet helemaal goed meer. Mogelijk door een slechte massa, ofwel door een intern draadbreukje.
