Nee moeten op beide contacten over de 12 volt zijn.Nou, heb een andere kabel gehaald! alles geïnstalleerd maar nog geen stroom naar de Zumo!
heb in de mount ong. 5,3V dus dat moet genoeg zijn! ik vermoed dat er wat mis is met de contactpunten op de Zumo, hij laad wel op via de netlader en in de auto ook niets mis.
+ en - niet omgedraaid!
bij garmin geven ze aan dat de output tussen de 4,5 en 5,5 V moet zijn ! dat staat ook op dat zwarte kastje die tussen de kabel zit zoals hierboven aangegeven.
stekker zit gewoon goed vast en met dat schroefje vast! ik ga dinsdag met de motor naar waypoint en ze moeten het daar maar oplossen
ze geloven er bij motorport/waypoint niets van dat er iets kapot is dus ik heb vanmiddag om half 2 een afspraak om even met de fiets en de garmin langs te komen
Nou, is allemaal opgelost !
waar ze mij aan de telefoon zeiden dat ik waarschijnlijk iets verkeerd had aangesloten loop ik toch mooi de winkel uit met een verse Garmin Zumo! oja, en kreeg nog van de Motoport monteurs het compliment dat ik het erg netjes heb aangesloten en weggewerkt (vond ik zelf ook wel).
blijkbaar was er toch wat mis met de Zumo, contactpuntjes achterop ofzo.
iig, prima service van WayPoint, gaven me zonder problemen een nieuwe machine mee :D
Sinds vandaag heb ik het zelfde probleem... Voorheen al een aantal maanden goed gewerkt, maar vandaag onder het rijden gaf de zumo ineens aan lage batterij spanning, en na een kwartier viel hij uit en deed niks meer.
Het gekk vond ik wel dat wanneer ik mijn contact omdraaide de zumo wel even aansprong maar ook net zo snel weer uitviel.
Ik heb verder nog niks gemeten of gedaan, daar kijk ik morgen even na.
Ik heb mijn zumo besteld via gpsshop, maar zou ik bij een waypoint evt ook terrecht kunnen... Het zou evt toch gewoon een garmin garantie verhaal kunnen worden ...
