Beste heren en dames,
Gisteren heeft mijn broertje zijn eerste motorfiets gekocht, een VFR800 uit 2003.
Vlak voordat we thuis aankwamen bleef het gas hangen, waarop deze via de noodstop tot stilstand is gebracht. Vandaag heb ik gezocht naar het probleem (en dus de oplossing) alleen kom ik er niet helemaal uit..:
Situatie:
Wanneer het gas wordt losgelaten draait het handvat net niet helemaal terug.
Hierdoor blijft de motor toeren maken, zo'n 5000rpm met de koppeling in.
Wanneer je het handvat verder terugduwd komt het motorblok wel tot zijn stationaire toerental.
Lang verhaal kort:
Ik vermoed dat het probleem in het systeem van de gaskleppen zit.
Wanneer ik de kabels hier los van maak, de klep opendraai en deze weer loslaat, zie ik dat de klep net niet tegen zijn eindaanslag komt..
Dit lukt wel als ik deze handmatig terugduw. (ik heb de stationairschroef al helemaal teruggedraaid, dit kan het dus niet zijn)
De kleppen zijn allemaal soortgelijk ''vervuild'', allemaal aan de kant die omhoog beweegt bij het dichtdraaien van de gashendel.
Mijn vermoeden (zonder oplossing):
Alvast bedankt!!
Guido
Situatie:
Lang verhaal kort:
- De twee veren van dit systeem werken niet goed meer (versleten)
- De kleppen zijn vervuild en sluiten hierdoor minder gemakkelijk
Alvast bedankt!!
Guido
