gargamel
heb onlang een digitale versnellingsindikator van Geartronic aangeschaft en ingebouwd precies volgens het installatie-voorschrift op mijn Kawasaki Z1000 van 2004.
Maar tijdens het ´callibreren´van het apparaatje gaat het mis . de display kan je 6 kleuren selecteren en is ook geen probleem , ook tijdens het opschakelen om de desbetreffende versnellingen te callibreren even 5 sec. in de zelfde versnelling aan een constant toerental totdat de display de volgende versnelling weergeeft tot de 6e versnelling doe ik volgens mij niets fout , de indicator gaat tot 7 en dan (staat in het installatie voorschrift) dat je moet stoppen en wachten tot de display niet meer knippert en dan mag de witte callibratiedraad losgemaakt worden van de massa van de motor.
Dit dus zo`n 10 maal herhaald en het wil maar niet lukken
Contact uit en weer aan , starten en 1 de eerste versnelling gezet --> indicator gaat van 0 (neutraal) naar 1 --> klopt ook maar naar de tweede versnelling blijft die gewoon 1 aangeven , zo ook in de 3e , 4e 5e en 6de versnelling
Dit alles doe ik dus als de motor op zijn bok staat met het achterwiel vrij en draaiend door de versnellingen heen zodat er wel snelheid ´gelezen´ wordt.
Is er hier iemand die hier ook ervaring mee heeft ???????
