mikedevriesnl
- 22 mrt 2022
- 25
- 4
Beste,
Momenteel lijk ik een brandstof toevoer probleem te hebben, ik weet nog niet waar het te zoeken en was benieuwd of iemand hier een vergelijkbaar probleem heeft gehad en heeft opgelost.
Het probleem is als volgt:
Bij langere tijd in lage toeren te rijden of continue zelfde snelheid begint de motor in te houden en door wat te spelen met het gas en wat extra toeren te maken lost het probleem op. Als je dus overal goed het gas er op gooit heb je er eigenlijk geen last van, ook lijkt het probleem op te spelen als je de motor een paar minuten stationair laat draaien dan valt deze in een keer uit. Daarna start hij wel direct weer en als je geregeld tijdens het stationair draaien wat gas geeft blijft hij wel lopen.
Voordat ik wat zaken ga vervangen en/of uitelkaar ga halen was ik benieuwd of iemand het probleem herkend?
Wat ik anders sowieso als opties heb en ga doen:
Carburateur loshalen, schoonmaken en controleren, prefentief de vacuümpomp vervangen, tank leeghalen en reinigen.
Wat ik al heb gedaan;
Spruitstuk vervangen, vacuüm nippel zat los, vacuüm slang en benzineslang naar vacuümpomp vervangen, benzinefilter vervangen.
Alvast bedankt!
mvg
Mike
Alvast bedankt!
mvg
Mike
