Ik heb een GPX600 uit 91 waarvan de koppeling niet goed ontkoppelt. De kabel is verschillende keren opnieuw afgesteld en zelfs vervangen. De hele koppeling is zelfs al vervangen. Helaas ontkoppelt hij nog steeds niet goed.
Er zijn een aantal geintjes uitgehaald door 1 van de vorige eigenaren. De bovenkant van de koppeling mand is bijgeslepen en het nokje in het koppeling deksel waar de stang (13102) in draait is ook afgeslepen. De pin (46102) die de koppelingsplaten los moet trekken was voorzien van een ring zodat deze meer naar binnen valt.
Kan iemand aan de hand van deze foto's zien wat er fout zit? Ik heb het op zo ongeveer alle mogelijke manieren in elkaar gehad en niks werkt. Als ik de spacer ring ertussenuit haal dan kan ik de as gewoon bewegen maar wordt de koppeling niet ontkoppeld. Als ik de spacer ring er weer tussen doe dan worden de platen een stukje ontkoppelt maar niet genoeg. Het lijkt er dus op dat de pin (46102) die de koppeling moet ontkoppelen niet ver genoeg naar binnen zit. Of de hele koppeling mand zit te ver naar buiten. Ik kan de pin (46102) ook makkelijk heen en weer bewegen zie filmpje:.
Mijn volgende idee was om er wat meer ringetjes tussen te doen en dan te kijken. Maar dit is niet zoals het hoort en heeft eigenlijk ook niet mijn voorkeur. Heeft iemand een idee wat er fout zit?
Zo zit het achteraan. Misschien zit de lager niet ver genoeg in het blok?
Steekt hier iets voorbij de tanden:
Zo zit het met de dikke bout erop:
En zo zit het als ik de middelste ring (92026) er tussenuit haal:
Hier staan de nummers die bij de onderdelen staan:
