Goedendag,
Gisteravond wat problemen opgetreden bij mijn gs500 uit 1993.
Ik merkte al langere tijd dat de motor niet geheel goed liep. De situatie:
De motor start goed, rijd tot de 100 goed. Hierna ontstaat een vervelend probleem. Ik merkte laatst al dat als ik in de laatste twee versnellingen reed met constante snelheid (100-120) de motor een beetje "weerstand bied" het lijkt erop of de motor bij deze snelheid onvoldoende benzine krijgt. Hij bokt dus een beetje. Nu gisteren bleek hetzelfde aan de hand te zijn maar een stuk erger. Nu kwam de motor niet boven de 120 uit, waarbij die langzaam naar de 130 ging. Bij de 130 viel de snelheid langzaam terug tot het punt dat de motor even geheel uitviel. Gas los, lagere snelheid en het ging weer.
Het lijkt er dus op dat de motor te weinig benzine krijgt. Wat heb ik gedaan:
Nieuwe bougies besteld, nieuwe luchtfilter besteld, en forte voor bij de benzine. Verder de carburateurs geheel uit elkaar gehaald, waarbij weinig te zien was. Membraam is nog heel, dus ook daar lijkt het probleem niet te zitten. Verder leek de bougie wat meer naar het grijs/licht bruin toe te trekken, wat dus kan duiden op te weinig benzine.
Moet ik nog meer dingen controleren of eerst even proberen hoe dit uit pakt?
Groetjes en bedankt
Frank
Groetjes en bedankt
Frank
