bandit1200_96
- 5 jun 2019
- 4
- 0
Ja ik snapte al dat ik iets niet helemaal goed gedaan heb en dat ze er weer onderuit moesten. Ik hoopte een beetje op ideeën waar ik dan op moest letten wat deze symptomen zou kunnen veroorzaken.carburateurs er terug af en deze keer goed doen.
Durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, ben ik niet aangeweest. Ik zal er vanavond even naar kijken.En hoe staan de mengselschroeven afgesteld?
De mengselschroeven horen 1 3/4 slag uitgedraaid te zijn, dat is tenminste de originele waarde. Misschien zijn ze ter "compensatie" te ver uitgedraaid. Vlotterhoogte 14,6 plus of min 1 mm.Durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, ben ik niet aangeweest. Ik zal er vanavond even naar kijken.
net datgene wat de meeste problemen geeft heb je niet gekuisdDurf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, ben ik niet aangeweest. Ik zal er vanavond even naar kijken.
Oke, goed om te weten, ik wilde inderdaad sowieso al noteren hoeveel slagen ze gedraaid waren.Ik zou TS vooral als tip geven om te kijken hoeveel slagen ze nu uit staan en dat te noteren, en ze ook zo weer terug te zetten. Een WPHB geeft een basiswaarde en daar ga je altijd verder vandaan na CO afstellen.
Zitten de membramen van de gasschuiven met naald wel goed in de zitting.Oke, goed om te weten, ik wilde inderdaad sowieso al noteren hoeveel slagen ze gedraaid waren.
Ik heb er net een stuk mee gereden en toen heb ik op aanraden van een maat van me even de temperatuur van de uitlaten per cilinder gevoeld. Toen kwam ik erachter dat die van cilinder 3 niet echt warm was, daar kan ik mn blote hand opleggen en op de rest lukt dat niet.
Dus ik ga het eerst daar zoeken denk ik, voordat ik aan die mengschroeven ga draaien.
Hij kan na het rijden nog zijn blote handen er op leggen, nou, dan loopt hij ook stationair niet zo lekker hoorDat is niet zo raar als er één specifiek circuit gewoon niet goed gemonteerd is. Noem eens wat, de veer vergeten bij een slide.
Dat klinkt inderdaad wel onwaarschijnlijkHij kan na het rijden nog zijn blote handen er op leggen, nou, dan loopt hij ook stationair niet zo lekker hoor
