En je zet ze niet terug?Ik heb ook nog twee H7 LEDs over. Ze waren voor de auto bedoeld maar met de APK hebben ze het er uit gehaald - en halogeen lampjes à €20 in gezet.
Zal 'ns een foto maken, hopelijk kan iemand er nog iets mee, anders ligt het ook maar te liggen.
Neen, ik denk het niet. Het argument van de garage was dat het lichtbeeld niet goed te krijgen was. Dat zou best zo kunnen zijn. Voor dimlicht zijn het projector lampen, voorheen had ik er xenon in zitten en dat was prima (tot het na enkele jaren (!) stuk ging). Ik wilde LED proberen, omdat LED niet hoeft 'op te warmen' zoals xenon. Grootlicht zijn reflectors en daar zitten wel LEDs in - een bak licht! Als ik iets met dimlicht ga doen, doe ik er maar weer xenon in denk ik. Maar je kunt er zo slecht bij. Ik haal m'n handen er aan open... Ik laat het eerst maar zo, die stomme halogeen lampjes waren duur genoeg.En je zet ze niet terug?
8<
Dat is gek dat het net met projectorlampen niet lukt.Neen, ik denk het niet. Het argument van de garage was dat het lichtbeeld niet goed te krijgen was. Dat zou best zo kunnen zijn. Voor dimlicht zijn het projector lampen, voorheen had ik er xenon in zitten en dat was prima (tot het na enkele jaren (!) stuk ging). Ik wilde LED proberen, omdat LED niet hoeft 'op te warmen' zoals xenon. Grootlicht zijn reflectors en daar zitten wel LEDs in - een bak licht! Als ik iets met dimlicht ga doen, doe ik er maar weer xenon in denk ik. Maar je kunt er zo slecht bij. Ik haal m'n handen er aan open... Ik laat het eerst maar zo, die stomme halogeen lampjes waren duur genoeg.
Ja dat vind ik ook gek. Ik denk dat het er mee te maken heeft dat zo'n LED niet 360 graden rondom even veel licht geeft. Het lichtbeeld was inderdaad niet perfect, namelijk. In die betreffende (auto-)koplamp dan. Op mijn motor zit ook een (zelfgemaakte) dubbele projector met H1 LEDs er in, met perfect lichtbeeld en véél licht.Dat is gek dat het net met projectorlampen niet lukt.
Hier een voorbeeldje van de aftermarket projectorlampen in mijn motor:
bij beide volgende tests zit er telkens maar in 1 van de 2 projectors een ampul, en ze schijnen wel te hoog omdat de koplampunit uit gebouwd is voor de test en hier gewoon op een stoel ligt.
8<
Gewoonlijk kan je de kunststof flens waar die 3 nokjes aan zitten er af schuiven richting de lamp.LED lampjes zijn inmiddels binnen en ingebouwd. Geeft veel licht iig. Lichtkleur is ook mooi helder. Ik heb nog geen mening over het lichtbeeld omdat de motor opgebokt staat zonder wielen. Hoe hebben jullie het probleem opgelost met de rubberen afdichting aan de achterzijde van de koplamp? Achterop de LED zit een niet verwijderbaar koelblok en daar krijg ik natuurlijk nooit de rubberen hoes overheen. Het lijkt me niet echt een goed idee om het zo te laten zitten...[afbeelding]
Zal wel bajonet zijn. Dan eerst de lamp door het rubber en dan de flens weer terug.
Met welke led h7 heb jij goede ervaringen?wel mooi dat je koellichaam precies buiten de lamp body valt zo!! Koeling is essentieel bij dit soort lampen. Ik heb al een paar defecte exemplaren op mijn bureau gehad waarbij je aan alles kunt zien dat snelle montage en lage prijs allesbepalend geweest is in het ontwerp.
De kern waar het printplaatje met de LED chips op zitten zou eigenlijk van koper moeten zijn, en zo dik mogelijk/ zo min mogelijk gaten voor de bedrading etc. Dat zou al heel veel schelen, maar voor het echte mooie zouden ze ook warmtegeleidende pasta tussen de achterkant van het (aluminium) PCB en het koelblok moeten doen.
Veel van deze H7 LED vervangers zullen de 1000 uur niet halen door falen van de LED wegens oververhitting.
De voorgeschreven maximale temperatuur van het halfgeleiderblokje binnenin de LED chip (de 'junction temperature') is bij de meeste types maximaal 125 tot 135 graden C voor de opgegeven 30.000h levensduur. Op tweakers loopt een topic waar dit soort lampen getest zijn en aan de buitenkant van de LED chip werd al 170 graden C gemeten. Geschatte junction temperature is dan ruim boven de 200 graden. Geen wonder dat het mis gaat.
De hierboven gebruikte, is dat een goeie?
Ik heb het liefst zonder ventilator.
Bedoel je daarmee van die gevlochten matjes?Qua levensduur / lichtprestaties zul je uiteindelijk bijna niet onder actieve koeling uit kunnen bij retrofit oplossingen. Maar de kwaliteit van fannetjes is Wat je in ieder geval niet moet hebben zijn de lampen met flexibele koellichamen. Dat heeft een veel te hoge thermische weerstand en de LED's lopen 100% zeker veel te heet. Het gaat bij een paar mensen al een paar maanden goed, en het lichtbeeld kan perfect zijn. Maar lange termijn..gaat niet werken
Op de gsr 600 van mijn vrouw zit zo een in de koplamp, de enige die past want achter de koplamp zit vrijwel direkt het balhoofd. Ik ben nu wel benieuwd hoe lang deze mee zal gaan. Het zou jammer zijn want het licht is goed.juist, die bedoel ik. super handig voor de montage maar ga er niet vanuit dat het lang mee gaat. In Nederland kun je die wél prima gebruiken voor grootlicht (maakt veel minder uren, meestal maar kort achter elkaar aan) maar voor dimlicht is het vragen om problemen.
ik heb deze een tijdje geleden gemonteerd en ben er heel content van LED lamp conversie kit H7-6000K
Is dat wat ze doen of wat de fabrikant opgeeft? Daar zit een erg groot verschil tussen.Is mss wel duur maar geeft wel een bak licht 4000 lumen de meesten dat ik tegen kwam was maar rond de 3200 lumen. En is ook mooi aftestellen door met de lamp te draaien. Heb je liever in de breedte licht hoef je maar een kwart te draaien wil je in de hoogte licht nogmaals een kwart slag.
Ben je niet bang dat dit precies dezelfde zijn en je veel teveel betaald hebt?
Oslamp Auto Led H7 Koplamp H13 9005 HB3 9006 HB4 Led H4 Auto Lamp 6500 k CSP Chip 50 w 8000lm Fan minder H8 H11 Lamp Alle in een in Oslamp Auto Led H7 Koplamp H13 9005 HB3 9006 HB4 Led H4 Auto Lamp 6500 k CSP Chip 50 w 8000lm Fan-minder H8 H11 Lamp Alle-in-een van Koplamp Lampen op AliExpress.com | Alibaba Groep
De garantie bij aliexpress is natuurlijk een wassen neus want de verzendkosten om iets terug te sturen zijn hoger dan het aankoopbedrag. Of het moet zijn dat ze je gratis een nieuwe toesturen zonder om de oude te vragen.Nee ze geven echt veel licht als ik op het rechtse vak rijd op de snelweg en word ingehaald met xenon of ledprojector lichten van een auto zie ik toch wel dat mijn lichten meer en verder reiken dan de lichten van de auto. En wat betreft de kit van aliexpress ze gelijken er inderdaad veel op maar heb je dan ook 2 jaar garantie dan? Als het zo ook is dan heb ik idd wel te veel betaald.
Heb je een idee of deze een storing op je autoradio geven?Is dat wat ze doen of wat de fabrikant opgeeft? Daar zit een erg groot verschil tussen.
