IK heb geen ervaring met ledlampen.Heb je een idee of deze een storing op je autoradio geven?
Ik heb net een nieuwe auto, met projectors met H7 erin, die wil ik vervangen door LED, maar zou zeker moeten zijn dat ze niet storen.
Mijn nieuwe auto heeft nog een radio zonder DAB.
(is een uit Hongarije ingevoerde auto, scheelde meer dan 6000€ tenopzichte van een in België ingevoerde).
Als ik de reviews bekijk heb jij deze?LED lampjes zijn inmiddels binnen en ingebouwd. Geeft veel licht iig. Lichtkleur is ook mooi helder. Ik heb nog geen mening over het lichtbeeld omdat de motor opgebokt staat zonder wielen. Hoe hebben jullie het probleem opgelost met de rubberen afdichting aan de achterzijde van de koplamp? Achterop de LED zit een niet verwijderbaar koelblok en daar krijg ik natuurlijk nooit de rubberen hoes overheen. Het lijkt me niet echt een goed idee om het zo te laten zitten...[afbeelding]
Ja klopt, adapters zal ik wellicht ook nodig hebben. Al weet ik nog niet welke. Heb de motorkap nog niet open gehad in de 450km die de auto al gereden heeftIK heb geen ervaring met ledlampen.
Of deze storen op je radio weet ik niet maar als er iemand wel van op de hoogte is hoor ik dat graag.
Ik ben zelf op zoek voor een paar h7 lampen voor in mijn Kia ceed.
Ik zou ook graag willen weten of ze goed werken i.v.m. het canbussysteem.
IK lees dat er ook adapters nodig zijn voor de bevestiging. Wanneer zijn deze wel en wanneer niet nodig? Deze kosten bij Ali overigens ook ongeveer 1/5 deel van hier.[afbeelding]
Hlxg 2 stks CSP H8 H11 Mistlamp H4 Led H7 H1 H3 Auto Koplamp Lampen Voor Auto S1 N1 HB3 HB4 Led Automotive 12 v 24 v 50 w 8000LM 6000 k in Hlxg 2 stks CSP H8 H11 Mistlamp H4 Led H7 H1 H3 Auto Koplamp Lampen Voor Auto S1 N1 HB3 HB4 Led Automotive 12 v 24 v 50 w 8000LM 6000 k van Koplamp Lampen op AliExpress.com | Alibaba Groep
Heb je geen problemen met canbus, of heb jij dat niet?
Weet je of deze storen op de radio?
Op de bovenstaande link krijg j er toch echt 2 voor 18,45, of zie ik iets over het hoofd?Op mijn motor geen radio! En voor zover ik weet ook geen canbus.
Ik heb deze set gekozen na het doorlezen van dit topic, er zijn al meerdere tevreden gebruikers. Op Ali zoeken naar H4 Hi Lo LED en dan sorteren op het aantal bestellingen.Even kijken welke verkoper een goede waardering krijgt. Let op, onder de €20 bestel je vaak een enkele lamp!
Hier gaat het fout denk ik....maar met lopende motor is het voltage een fractie hoger en de amps dus ietsje lager... ken weer net.
Het werkelijke vermogen ligt gemiddeld zo'n 40% lager dan wat ze opgeven.Ik heb onlangs leds besteld van 72 watt. Ik zie net op mijn motor 50-60 watt. Zouden de 12 extra watt negatieve gevolgen kunnen hebben?
Laat maar het is 72w per paar dus 36w per stuk..
In de wet van Ohm zit vermogen ook niet, daar ga ik wel van uit. Puur aan het domme rekenen gaat niks mis, enige dat ik even mee had moeten nemen is dat een gloeilamp natuurlijk niet onafhankelijk van spanning evenveel vermogen trekt. Maar goed LED's met dit vermogen wel (zoals sodeknetters ook aangeeft), dus daarvoor klopt het nog steeds.Iets met de wet van Ohm lijkt mij idd niet goed in die redenatie...
Geen goed idee. Hoe zwaarder de zekering, hoe dikker de kabels in dat circuit moeten zijn.... Beter zet je er dan een ietsje zwaardere zekering in.
Die lamp is niet zwaarder maar juist lichter. ik begrijp niet wat het probleem is.Mja daar heb je strikt genomen wel gelijk in, maar van 10 naar bijvoorbeeld 15A scheelt de wereld niet... Wie gaat er nu een complete extra draadboom aanleggen omdat ze een wat zwaardere koplamp hebben gekocht?
Ik kan het je sterker vertellen: bij bepaalde auto's is het verzwaren van de bedrading van de koplampen om betere lichtopbrengst te krijgen een van de populairste modificaties aan het hele type.Wie gaat er nu een complete extra draadboom aanleggen omdat ze een wat zwaardere koplamp hebben gekocht?
