Qua looks of qua lichtopbrengst? "Gewone" halogeenlampjes vind ik al snel heel geel/oranje lijken, zeker op de motor. Ik wil echt graag iets dat er vrij wit uit ziet.
Verder schrik ik er niet voor terug om wat knutselwerk eraan te hebben, maar als je 40-50 euro voor 1 lamp betaalt wil ik wel dat het uiteindelijk netjes gaat werken... Voor 10-20 euro had ik het allang geprobeerd.
Er wordt hier vaak verwezen naar 'Chinese' led-lampen en inderdaad als ik op bijv. AliExpress kijk vind ik er zat onder 'H3 LED Lumiled CREE led-bulb' enzo maar prijzen varieren van $ 5 tot $ 50... wat is dan enigszins "goed"?
AliExpress is altijd een beetje een gokje
Zoals al gezegd, ik heb een setje van twee stuks H1 LED's liggen, besteld via AliExpress voor net geen 15€
Car styling Car H7 H4 LED Headlight 80W 16000LM 12V 24V H13 H11 H1 9005 Headlamp Pure White 6000K Car Light Fog Light Bulbs G5-in Car Light Assembly from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Ze zitten nog niet in de motor, omdat het in mijn geval ook weer wat ombouw werk oplevert.
Origineel heeft die een H7 als dim- en een H1 als grootlicht, die stekkers zijn nog ter beschikking, want heb die voor die stekkers afgetakt (van beide) om er een H4 stekker aan toe te voegen die de dubbele bi-xenons bediend.
Met die xenons heb ik al wat problemen gehad, of meer bepaald met de controller ervan. Ik heb via Ali al twee keer een nieuwe controller besteld, eentje ging al kapot na een paar 1000km, de andere werkte gewoon niet.
Ik wilde het op een andere boeg gooien, en heb de gok gewaagd LED's te bestellen, omdat ik het de gok waard vond voor maar 15€.
Maar intussen had ik via bol.com ook zo een controller gevonden, en besteld, maar er is iets mis gelopen met de levering, ik wacht er nog op, ale ja, het is te zeggen, bol.com doet nazoekwerk waar het zich nu ergens bevindt. Al twee weken.
Ik heb tot nu toe nog gewacht om de LED's erin te zetten, omdat ik hoopte die controller toch nog te ontvangen, mijn xenons weer aan de praat te krijgen zodat ik niet weer opnieuw ombouw werk heb ...
Maar ik denk in de loop van volgende week toch de LED's te gaan inbouwen.
Het ombouw werk betreft, ervoor zorgen om beide LED's aan mekaar te koppelen, en daaraan een manelijke H4 stekker, die beide LED's bediend, en waarvan de grootlicht-schakeldraad de klepjes in de projectors open trekt zodat ook mijn grootlicht werkt, en dan moet ik de stofkappen ook aanpassen aan de LED koelers, want ik denk dat die nu mooi op (of over) de koelers gaan zitten.
Dus ... ik rijd al enkele 1000 km rond ... zonder koplampen
Ja ... ook in het donker ... gelukkig heb ik de motor wel eerder voorzien gehad van extra DRL's, die meer dan genoeg zijn om
GEzien te worden ...
Heb al wel een van die LED bulbjes in een grootlichtreflector van mijn auto gestoken als test, en ik was bang dat het licht geen 360° rond zou gaan ... dat dacht ik dan toch ... die reflector was volledig ingevuld met een heel sterk en mooi wit licht, dus ik heb de hoop dat ze in de projectors ook best goed gaan resulteren ...
NOTA! Voor wie van plan is zulke LED bulbs te plaatsen in reflector fittings, veel motoren (en ook auto's) gebruiken adapders om H lampjes te fixeren, die LED bulbs passen niet in die adapters, en zonder adapters kan je ze niet fixeren. Zel al improviserend een oplossing zoeken is dus aangewezen. Hoe het zit met motoren die fabriek af al een projector(s) hebben, weet ik niet hoe het zit.
... wordt vervolgd ...
