Ha wijze heren...
Wij zijn bezig (al lang) met een vaag startprobleem van een Custom Thunderbike frame EVO blok fiets.
Het blok is een standaard HD EVO, 1340.
Startmotor een Spike, 1.2 of 1.4 kw (weten we niet).
er is in het frame geen ruimte voor een normale accu.
er zat een Odyssey PC545 in, dat is de maximale groote..
deze accu is na 1 of 2 startpogingen leeg.
en dan slaat de motor alleen aan als we de startknop los laten, dan is er vermoedelijk pas genoeg stroom voor een vonk? (hij vonkt wel als de bougies eruit zijn, dan zien we ze vonken.. maar dan hebben we geen compresie, duh)
nu levert de Odyssey veel minder vermogen dan een standaard accu.
we hebben de Odyssey vervangen door een Ultrabatt UB600 lithium accu.
met deze accu grijpt de startmotor de startkrans niet eens aan.
de 1e Ultrabatt gaf de geest na een paar startpogingen.
In de specs van de Ultrabatt staat dat hij 350 CAA levert.
en 3000 watt max.
dat zou dus inhouden dat bij starten de startmotor 3000 watt trekt??
terwijl de Odyssey 150 cca levert, en die de krans wel pakt, de motor wel rondslingert, maar slecht start, vonkt..
we hebben binnen garantie een 2e UB600 gekregen, goeie service, maar ook deze gaf na een paar pogingen de geest..........
dus nu weten wij het niet meer.
iig is de Ultrabatt niet de oplossing.
of moeten we het probleem ergens anders zoeken?
overigens met een starthulp pack ding start de motor wel, ook met een autoaccu.
(vaak langs de weg moeten doen ;-))
hellup
en 3000 watt max.
hellup
