Hey Bart,@xbrman Wat een dikke Vulcan! En die batwing.. maakt hebberig!
Het is inderdaad rustig hier.
Van mijn kant vooral ivm eventuele inruil/verkoop. Maar… verschillende proefritten gedaan op andere motoren en proef gezeten, maar dat is het toch niet voor mij.
Vandaag daarom in Alkmaar een Mustang wide touring zadel met afneembare rugsteun opgehaald, aangezien het doel is om de zitpositie te verbeteren, zodat ik wel lange(re) ritten kan rijden. Daarnaast smoke knipperlichtglazen. Tevens een owners manual op de kop getikt en een WPH.. Op het verlanglijstje staat nog een batwing van Memphis Shades. Ben zelf niet in staat om bevestigingen te maken/creëren, dus dan moet het kant en klaar. En indien nodig voor de zitpositie iets wijzigen aan het stuur, al weet ik nog niet wat dan.
Mooie frisse bike, en white wall banden doen het er zeer mooi bij.Nog even een foto van die van mij, wel smerig ivm wat wegwerkzaamheden op de route…
Bekijk bijlage 1690755
Ja dat zal wel mooi worden denk ik, succes daarmee!Het chroom boven het achterwiel vervangen. Plan is om hetzelfde te doen met de bovenste beltcover, het chroom rond de teller en het reservoircover vlak voor de bovenste beltcover. Hiermee iets zwarter en wat meer aandacht naar het chroom op het motorblok.
Bekijk bijlage 1693562Bekijk bijlage 1693563Bekijk bijlage 1693564Bekijk bijlage 1693565
Ik vind het visueel in ieder geval mooier, en met de standaard sturen zit ik zelf een beetje te wijd / dubbelgevouwen op de motor.Mooie Vulcan zeg! Gefeliciteerd met de aankoop!
In welk opzicht is een ape fijner dan het originele stuur? Ik vind bij mij de hoek van de polsen niet prettig (handen iets naar buiten gericht) en door het Mustang zadel is het stuur lager t.o.v. de zithoogte geworden. Hierdoor ook wel eens aan een 10-12 inch ape gedacht.
Dat komt omdat je steeds meer bagger met minder rendement tankt .Ik heb mijn stuur nu lager staan en dit lijkt ook wel goed te werken.
Net getankt na wat koude ritjes, 1 op 14,3.. in de zomer reed hij gemakkelijk 1 op 20.
Is dit verschil bij jullie ook zo groot zomer/winter?
