Welke maat voorwiel heb je? Ik heb er een Bridgestone Hoop B02 150/70/14 opliggen
Bak omhoog in rechterbocht zonder bemanning erin.. gas los?
Mijn combinatie rijdt op de snelweg als een rijdende doodskist.
Er is niet veel snelheid voor nodig om die bak op te tillen.
En daarna houdt het sturen natuurlijk gewoon op...
In rechte lijn rijden en de bak voor de grap optillen is natuurlijk andere koek.
Ik rem dan met m'n achterrem, komt'ie keurig weer naar beneden ( hè RutgerBak omhoog in rechterbocht zonder bemanning erin.. gas los?
dat is het , gas lossen en de bak gaat nog hogerIk rem dan met m'n achterrem, komt'ie keurig weer naar beneden ( hè Rutger)
Zo hoort het. Maar het is wel leuker om eerst de halve straat op twee wielen te rijden.Ik rem dan met m'n achterrem, komt'ie keurig weer naar beneden ( hè Rutger)
Ik zou toch maar beginnen met wat extra gewicht en achtjes draaien op een parkeerterrein. Steeds sneller en hoger.
Ja dat werkte nu wel, bak kwam waarschijnlijk ook maar net van de grond.Zelf doe ik wel het gas een klein beetje terug, dan komt de bak rustig weer naar beneden.
Kee, ga ik testen.Ik rem dan met m'n achterrem, komt'ie keurig weer naar beneden ( hè Rutger)
Volgende week is er vast wel een gaatje om ff te oefenen.Maar het is wel leuker om eerst de halve straat op twee wielen te rijden.
Ik zou toch maar beginnen met wat extra gewicht en achtjes draaien op een parkeerterrein. Steeds sneller en hoger met dat zijspanwiel.
Ik was van plan e.a. mee te nemen voor pech onderweg (bougies+sleutel want 2 takt) , maar blijkbaar had ik al wat gereedschap bij me.het is toch mooi hoor dat sleutelje boven op het dopje.
altijd het gereedschap bij je om een nieuw ventieltje er in te schroeven [moet je wel altijd reserve ventieltje bij je hebben]
Gewicht in de bak leggen kan helaas niet altijd.
Zondag iemand afgezet en alleen over de snelweg terug. Dat was wel spannend.Hoezo?
Edit; doe je een beetje voorzichtig en eerst een beetje oefenen voordat je levende balast in de bak zet?
Iemand nog een idee hoe ik in deze band lucht krijg.
Ben nog erg voorzichig geweest omdat ik het laatste beetje lucht niet wilde laten ontsnappen.
Kijkerdekijk, een algemeen zijspan topic!
Kan ik ook 's wat kwijt
Maar een 1100 en een 1200 zijn wel verschillendIs dezelfde denk ikHans is dealer van Goos.
