Even een update op dit verhaal. Werkzaamheden zijn eindelijk afgerond. Het heeft even geduurd vanwege een probleempje met een zending van onderdelen. Ik heb het volgende gedaan, volgens jullie adviezen:Hallo F650 rijders.
Ik heb weer een probleempje met de f650st '97 en hoopte op wat hulp.
De motor houdt in vanaf ~2.5 tot 4500 toeren. Het gebeurt op een soort pulserend wijze, waarbij het voelt alsof ik power verlies en vervolgens weer snel terug krijg. Met als resultaat dat ik zelf ook een beetje van voor naar achteren wordt bewogen. Het gebeurt in alle versnellingen maar het effect is het meest merkbaar in 2,3 en 4. Daarna rij ik natuurlijk wat harder en is het effect weg (of gewoon niet meer merkbaar).
Het vreemde is dat de motor prima loopt, wanneer ik in vrijstand de toeren opbreng tot 6000+. Het probleem komt dus alleen rijdend naar voren. Nu heb ik dus ook de ketting, kettingwielen, banden, velgen, remschijven, remblokken gecontroleerd en deze zijn allemaal in goede staat (ketting+kettingwielen zijn ~5000 km oud). Motor trekt ook geen valslucht aan. Overigens kan ik prima honderden km's doorrijden hiermee zonder dat het tot wat anders leidt maar het is gewoon irritant.
De afgelopen weken heb ik het volgende vervangen:
- remblokken voor
- bougies
- luchtfilter
- brandstofreiniger in de tank
De carbs zijn ongeveer 13.000 km geleden ultrasoon gereinigd en hebben 4000 km geleden gecontroleerd waarbij er nieuwe stationair sproeiers geplaatst zijn.
Een aantal weken geleden had ik toevallig de stationair rpm's verhoogt met het draaiknopje. Toen merkte ik dat het schokken en inhouden minder was geworden maar nu is het weer terug bij af en schokt hij weer harder. Destijds had ik ook een flesje brandstofreiniger gebruikt dus weet niet precies wat hielp.
GoedemiddagGoedemiddag iedereen.
Ik ben opzoek naar een f650 voor in wn rond de stad en mijn oog viel op deze:
BMW Motor kopen? Motorfiets occasions van BMW te koop
Mijn enigste twijfel geval is de kilometerstand. Deze is wel erg laag en ik denk eerder dat het 118k is ipv 18k. Als je ook leest wat eraan gedaan is klopt dit meer dan de opgegeven kilometerstand.
Graag zou ik jullie mening hierover willen.
Groetjes Robin
bedankt, jij ook een prettige eindejaarswisseling toegewenstBedankt voor je reply Top Du Grond. Dit dacht ik dus ook zelf.
Prettige eindejaarswisseling iedereen!
Bij twijfel gewoon laten staan maar ik denk dat je bij zulke vraagprijzen altijd wel probleempjes en grotere mankementen kunt verwachten. Zelf heb ik ook een goedkope f650 gekocht en heb er achteraf veel in moeten investeren om deze fatsoenlijk te krijgen. Als je dat niet wilt kun beter duurdere exemplaren bekijken en zo nodig doosparen.Goedenavond allen,
Ik ben gisteren wezen kijken bij:
Vooraf wist ik, aan de hand van de fotos en het gesprek, dat het niks was. Maar ik woon er om de hoek dus ik kon wel even kjken. Zoals ik dacht is de funduro geen €1350 waard. Banden en ketting waren helemaal op. Voor de rest zag hij er ook erg slecht uit qua wrap en algemene staat. Ik heb hem laten staan maar zelfs €500 was al te veel.
Fijne avond!
